Вопрос по стабилизатору напряжения 10квт
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем AlexSat2012, 04.03.12.
  1. AlexSat2012
    AlexSat2012
    AlexSat2012
    Добрый день!
    Прошу подсказать кто знает.
    В связи с постоянным отсутствием 220 вольт (90% всего года=170-180 вольт) приобрел стабилизатор ресанта 10 кВт. Все бы было хорошо, если бы не сгорел входной пакетник на 40 ампер, а включено то было всего 2 обогревателя по 2 кВт+чайник. При этом счетчик вращается с огромной скоростью, соответсвтенно наматывая рубли... Это навеломеня на мысль, что разница входново нарпяжения компенсируется током, с вытекающими последствиями. Вопрос у меня такой, можно ли поставить стабилизатор перед счетчиком, т. е. например така: пакетник на 65 А-стабилизатор-пакетник 40А-счеткик и т. д.
    Правомерно ли это будет ? И как на ЭТО отреагирует местный электрик.
  2. Bredikhin
    Bredikhin
    Bredikhin
    Перед счетчиком ничего не должно быть, за исключением вводного автомата.
    У потребителя 380В и этот автомат должен быть опломбирован!
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Вопрос ...Поставил на входе китайский 10 киловатник, ползунковый, так вот все работало нормально, потом начал застревать, то есть пока не дашь ногой по корпусу не стабилизирует, как буд то что то заедает, открыл там бабина по которой ерзает ползунок, все сложно грузики, то да се ...смазал вал, но не решил вопрос что делать ? ногой бить не вариант ...
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Отвезти в ремонт к спецам.
  5. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Долго и нужно все отключать ...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Тогда сидите и стучите ногой:aga:
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Лучше - релейный.
    Ползунок истирает обмотку и пригорает, да и смазывать-чистить надо...
  9. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Точно ...) лучше ногой ! но вот что подметил, с каждым разом нужно бить все сильнее и сильнее. Да и обмотка стирается -это точно, а смазывается обмотка? и ползунок? мож кто знает... можно и новый купить, только он десятку минимум стоит, за червонец можно и попинать .
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    ...и настанет момент, когда прикипит в одном месте и просто перегорит...
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Тащите в ремонт обязательно. Скорее всего где-то на плате непропай. Скоро пинки не помогут.
    У меня на даче в жесточайшем режиме 150-160В на входе работает такой 4 года. За это время правда он "съел" пару транзисторов. Есть у него конструктивный недостаток они без радиаторов охлаждения, и когда на слабой линии кто-то варит мотор гоняет щетки туда сюда часто... вот и перегреваются.
    Смазывать щетки категорически не нужно ничем. Где вы в двигателе видели смазку щеток. Ресурс у них будь здоров - годы. По сравнению с износом движка не сравнить. От пыли да - раз в год чистить не помешает.
  12. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Дааа... спасибо ! уговорили ...
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Я себе поставил 8кВт стаб. По той же причине, что и у вас. 170вольт в сети. Первое, что произошло, не держал автомат. Поменял на более мощный, потом на еще более мощный и дорогой. Дорогие автоматы более качественный контакт обеспечивают в местах подключения проводки. Не греется. Потом в некоторых местах пришлось поменять проводку, плавиться начала-сечение не подошло под такие нагрузки. Счетчик, понятно наяривает как бешенный. Вот эти сорок вольт, что вытягивает стаб оплачивать приходится. Перед счетчиком стаб поставить не дадут. Требуйте в местных районных электросетях, которые деньги с вас берут за стабильные 220 вольт в сети.
  14. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Большинство однофазных счетчиков имеют нижний порог напряжения 170В. При этом они все верно считают и ничего доплачивать не приходится. Вот если менее, то тогда вопрос насколько и в какую сторону ошибается счетчик. Оплачивать же приходится только собственное потребление стаба. Для 10кВт это около 150Вт.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    в паспорте вроде 50 вт... на релейный.
    скорее - без вентилятора принудительного охлаждения...
    угу, на 6 кВт мощи... автомат на 32А нужон к такому стабу...
    Мнение: не нужен на дачах щёточный, зл. механического типа... не нужно сверхточное напряжение.
    Выбирайте, из дешёвых, релейный и с вентилятором охлаждения...
  16. Д777митрий
    Д777митрий
    Д777митрий
    Самара
    Народ, помогите советом пожалуйста!)
    Купил настенный Ресанта электронный 10 кВт однофазный. Проблема в том, что хотел его установить в неотапливаемом гараже рядом с пакетниками и прочими... Не хочется такую гробину в дом вешать, но в правилах эксплуатации рабочая t от +5. Естественно, ради него одного я гараж отапливать не буду. Покумекали с тестем - если есть куллер, значит греется! А если греется то в зимний период на него коробку накинуть деревянную и он будет сам себя отапливать!) Верно ли это решение? что произойдет если не соблюдать температурные условия эксплуатации? Заранее благодарю.
