Перекрытие 1 этажа ленточного фундамента и утепления фундамента
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Svetlana73, 04.03.12.
  1. Svetlana73
    Svetlana73
    Svetlana73
    Казахстан, Кызылорда
    Добрый день! Хотелось бы знать, правильно ли будем делать перекрытие 1 этажа и утепление фундамента?
    Ленточный фундамент шириной 60 см высота 80 см, на подушке.
    Стены кирпичные полуторные жженные 2,5 кирпича. Два этажа с мансардой.
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    В Вашем регионе не столь важно утепление фундамента, но если Вы решили его сделать, то после гидроизоляции фундамента Вам нужно обложить его теплоизолирующим материалом (Пеноплэкс, пенопласт) и обложить этот материал стеной в полкирпича, а затем произвести засыпку. Перекрытие фундамента Вы можете произвести пустотными плитами, поверх которого можно уложить теплоизолирующий материал и сделать стяжку. Основные теплопотери происходят через пол и окна. Если Вы ограничены в средствах, то можно перекрыть балками и положить добротный дер. пол из листвиницы. Стены у Вас более, чем теплые из 2,5 кирпичей. Не забывайте обязательно сделать вертикальный и горизонтальный сейсмопояс, так как наш регион весьма сейсмоопасный.
    Сразу предусмотрите закладку нормального кирпичного дымохода с ревизионными отверстиями для котла отопления.
    Потолок первого этажа можно перекрыть монолитным ж/б перекрытием, это будет гораздо надежней с точки зрения силового каркаса здания в сейсмоопасной зоне.
  3. Svetlana73
    Svetlana73
    Svetlana73
    Спасибо за ответ.
