РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите в стены Алюминиевую фольгу (не в парилке, а именно в доме) кто нибудь использовал?
А с какой целью? Чтобы она работала нужен зазор между нею и внутренней отделкой. В мансардном пироге можно использовать, но особо заметного эффекта не дает.
А если делать научный теплорачет с учетом точки росы и влажностью стенового пирога оч даже имеет. Попробуйте в таблице заменить или убрать фольгу в сылке. Возможно без потери функционала поменять только на рубероид.
А что за жуткая конструкция стены? http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120304224948DAlggiH как то криво прога считает -видимо воздушную прослойку считает замкнутой а не вентилируемой и теплосопротивление зашкаликает... программа не вызвала доверия
Вообще-то получилось тоже самое. У этого "научного" сайта глюк такой есть. Порой внесенные изменения не апдейтит. И не единственный глюк, если что.
Прикольно: плотность воздуха 690 кг/куб м... -тяжелее газосиликата отредактировал уже ссылку -теперь то что хотел переходит
И нарвались на второй глюк Хотя это скорее не глюк, а уже ошибка. Этот сайт не знает понятия "вентилируемый зазор". Температура в нем, посмотрите, падает. И в кирпиче тоже падает. А не должна. Потому и конденсата стока много, что не вентзазор получился, а замкнутая воздушная прослойка. Слизали они у немцев с хорошего сайта, а получилось как всегда. Как с автомобилями Вот на u-wert.net все красиво получится.
Ну это Вы об этом знаете. А люди ведутся, в панику впадают. Там ведь "научный расчет" Кстати, про воздух раньше не замечал. У него и теплоемкость там 2400. Больше чем у дерева даже.
