1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь коротого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Какое сечение деревянной обвязки применить
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем FrostyWarm, 04.03.12.
  1. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Здравствуйте.
    Планирую дачный каркасный домик 5х5 с мансардой с утеплением из соломы в глине - легкий.
    Фундамент будет столбчатым диаметр 0.25м. На сторону три столба плюс один по центру. Какое сечение нижней и верхней обвязки применять? Подойдет 150х200 для нижней и 150х150 для верхней? Можно ли положить нижнюю на сторону 150, а 200 на стороны из-за больших расстояний между столбами фундамента?
    Буду благодарен за советы.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Ну Вы блин даете :)]
    Вы хоть представляете всю сложность, ненужность, а в какой-то мере даже вредность таких сечений в каркасных домах.
    Для дачного дома и верхняя и нижняя обвязка сечением 40х100 (40-высота) оптимальный вариант.
    А вот для деревянного ростверка можно использовать и 150х200, только я Вам посоветую сделать его из 3 досок 200х50. Читайте основы (СП-31-105-2002) смотрите фильмы (Ларии Хон) И вопросов почти не останется. Удачи ;)
  3. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    К сожалению я мало знаю о строительстве.
    За основу брал дом построенный в данном видео
  4. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Не буду плодить темы - спрошу тут же о ином развитии событий.
    Вопрос о мансарде-втором этаже.
    Вот фото домика с понравившейся мне крышей:[​IMG]
    Можно ли выстроить второй этаж-мансарду (как правильно назвать подкрышный этаж на фото ?) по принципу первого ("лесенками" в видео) и сделать еще одну, легкую, верхнюю обвязку после чего настелить крышу?
    Прошу понять и принять мою упертость в выборе технологии.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 можно строить до 4 этажей.
    2 сходите в раздел "каркасные дома" и читайте, читайте, ...
    Я бы для начала узнал о толщине стен.
  6. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Планируемая толщина стен - 250мм
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Видео которое Вы выложили очень большое, поэтому посмотреть полностью его нет возможности. Открыл наугад 42 мин 20 сек. И сразу же вопрос: это что весь вес дома будет держаться на гвоздях и опоре в 2 см.
    Повторю то что писал уже не один раз: есть общепринятые технологии где продуман каждый узел и элемент.
    Подобраны оптимальные сечения и размеры всех элементов. Позволяющие построить быстро недорого и быть при этом уверенным в его надежности. Все что отходит от общепринятых норм требует либо серьезного расчета, либо большого запаса в каждом элементе. Также не маловажным фактором является технологичность. Вы видели кол-во людей в этой бригаде, на такой домик 3 человека - роскошь :)]
    Но все равно мне импонируют эти люди, как-то у них все душевно получается.
    Пропусти этот момент :aga: Понять не смогу, но принять видимо придется.
    Но уж если решились делать двойной каркас, то не пользуйтесь этим видом как единственным пособием, там слишком много ошибок, посмотрите и другие, более авторитетные источники.
  8. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Ваша первая ошибка не 2 см а 4 если говорите о врезах в стойки лестниц! По-два с каждой стороны.
    Вторая и главная - судите о технологии по паре минут видео, к тому же скверного качества съемки.
  9. Alex-oka
    Alex-oka
    Alex-oka
  10. FrostyWarm
    FrostyWarm
    FrostyWarm
    Харьков
    Выдержит ли фундамент из 9 столбов диаметром 250мм с расширением в низу до 500мм, вес дома в ~11тон?
    Ростверк из бруса 150х200.
  11. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    Мои строители сооружали летом маленький фундамент, под сруб 5х5, 12 свай по тисэ (250-я свая на 1700 глубина с уширением 600). Вдобавок там еще ростверк бетонный был, 300х400.
