Из чего же построить гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем AlexeyQ, 04.03.12.
  1. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Надо закупаться стеновым материалом и весь в раздумьях. Из чего удобнее, дешевле, проще самостоятельно возвести гараж? Цены на газосиликат и пенобетон одинаковые. Гараж планирую 8х11 с двумя секционными воротами.
    Подскажите, надо ли дверной проем, а так же проемы под ворота, выкладывать из более плотного материала (красный или силикатный кирпич)? Будет ли разница в усадке?
    Гараж отапливать не планирую. Крыша двускатная - правда, если делать угол 45 град - получается довольно высокой - как возможная будущая мансарда. Стены толщиной 300мм мне хватит?
  2. patrik123
    patrik123
    patrik123
    Серпухов
    Керамзитобетонные блоки мне кажется для гаража самое то, сам из них буду строить, их 200мм хватид для гаража
  3. afrol72
    afrol72
    afrol72
    У меня гараж с мансардой примерно таких же габаритов выстроен из керамзитобетонных блоков. Фундамент - утеплённая монолитная плита. Перекрытия - сборные ж/б. Сделаны два монолитных пояса - по верху стены 1-го этажа и по верху "стеночек" 2-го... Дверные и оконные перемычки - уголок 100х100. Перемычка над воротами из двух швелеров 20-ок. Вся конструкция была просчитана...
  4. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Я себе гараж пока не собираюсь отапливать. Планирую ленту мелкозаглубленную.
    У Вас перемычки прямо на керамзитобетоне стоят? или пятаки монолитные делали?
    Сравнивал цены: все примерно одинаково стоит!
    Керамзитобетон - 3700 р/м3
    Газосиликат - 3200
    Газобетон (Итонг) - 3600
    Пенобетон - 3200
    Если делать из итонга, то нужно ли периметр ворот выкладывать из более плотного материала? Нормально ли крепиться будут те же направляющие для ворот?
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    либо армировать по периметру, либо более плотный материал. ворота какие планируете? обычные распашные или рулонные? если рулонные, то вполне хватит усиливающего каркаса. опять же, какой предполагаемый вес ворот? может и на распашные вполне достаточно сделать усиливающий каркас на проемы.
  6. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Да, перемычки прямо на блоках стоят. Можно конечно и кирпичом эти зоны усилить - не сложно, но в реальности это не нужно.
  7. AlexeyQ
    AlexeyQ
    AlexeyQ
    Нижний Новгород
    Вроде немного определился. Хочу газобетон (пока выбираю производителя, и из того, что есть в нашем регионе). Съездил к представителям Итонг. Рассказали, что никакого арм. пояса по периметру ворот не надо (ворота секционные 2,5х2,2м). Показали дюбеля с усилием на вырывание 500 кг. Посчитали материал: толщина 300 мм - нужно 22 куба + последний ряд U-образный + перемычки над окнами. При толщине 375 - 27 кубов соответсвенно. Почти убедили на 375 - вдруг отапливать захочу.
    Меня смущают все фасонные изделия - уж больно дорогие! Можно ли обойтись без них? Так ли нужны U-блоки для креплени шпилек мауерлата или можно свой монолитный арм. пояс сделать? Да и проемы над окнами из уголков достаточно будет (мостики холода не учитываем - гараж ведь!). Только что то надо придумать над секционными воротами...
    P. s. Итонг все таки дорогой. :)
  8. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Думаю так: раз выбираете продукцию определённого производителя следует придерживаться опробованных технологических решений. Любая "самодеятельность" может выйти боком... Насколько я понимаю все эти фасонные элементы просчитаны на определённые нагрузки в сочетании со стеновым материалом.
  9. Sergei50
    Sergei50
    Sergei50
    Воскресенск
    В этом году буду строить гараж 6,6х4,6 из газосиликатных блоков Beston 600х300х250, под мауерлат в верхнем ряде блоков буду выпиливать ложбинки в них закладывать арматурный каркас и заливать бетоном.
  10. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Для неотапливаемого гаража, на мой взгляд, наиболее подходит керамзитобетонный блок. Для себя из него буду гараж строить.
  11. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Мы будем строить из газосиликата с облицовкой кирпичом, мансарда (жилая) штукатурка.
  12. snegiri7
    snegiri7
    snegiri7
    МО, Чеховский р-он
    Это у вас как бы дом получиться? ;)
  13. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    Не, дом будет отдельно и позже, пока только гараж:)], ну и баня
  14. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Удобнее, дешевле и проще сделать гараж каркасным.
  15. Marisabel
    Marisabel
    Marisabel
    Металлический? Обшивать чем?
    Деревянный уж больно не надежно, у нас, например, воруют много, лезут именно за техникой (квадры, снегоходы, катерные моторы и пр.) Был случай прошлым летом, к соседу в гараж через фронтон залезли, он у него досками обшит был, стены из керамзитобетонных блоков.
