Утепление оголовков стен
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Александр69, 03.03.12.
  1. Александр69
    Александр69
    Александр69
    Помогите пожалуйста разобрться. В моем доме на втором этаже холоднее, чем на первом.
    По случаю, проверил утечки тепла на чердаке тепловизором и обнаружил уход тепла через
    верхние торцы стен. Как их лучше утеплить. Перекрытие этаж-чердак - деревянное (брус 200)
    между брусами минвата 20 см. подшита 25 доской сверху и снизу Соответственно брус лежит вровень с вершинами стен.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Потери тепла будут неизбежно, какой материал стен? может просто отопительных приборов не хватает?
  3. Александр69
    Александр69
    Александр69
    Стены - газоблок, сверху 5 рядов кирпич.
    Отопительных приборов с запасом. Где-то утечка. :(
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Очевидно, что кирпич мостик холода, также очевидно, что отопление сделано без расчёта, на глаз.
  5. Александр69
    Александр69
    Александр69
    И как с этим бороться?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем отапливаетесь?
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    На что балки опираются-на газобетон или кирпичную кладку, есть ли монолитный пояс под балками? фотографий бы или схему
  8. Александр69
    Александр69
    Александр69
    По газобетону идет армпояс из кирпича в него и вмурованы балки т. е. балки опираются на кирпич.
    Отопление газ. Котел стоит на 50% мощности при этом внизу 26С, а на втором 21С.
    Перекрытие между первым и вторым этажами пп плиты + потолок гкл.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Или прижмите ветку на первый этаж и увеличте температуру в котле или добавте на второй этаж секций радиаторов, тут надо схему СО смотреть.
  10. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    20 см для потолка маловато (фины 30 см мин. делают), контр брусок 50х50 поперек балок и между уложить утеплитель, какой там у вас. Он перекроет мостики холода от бруса. Полнотелый кирпич - тоже оч. хороший проводник холода. Требует однозначно теплоизоляции. Если у вас вентфасад - можно утеплить снаружи. У меня 2-й этаж вообще задушен - и тепло !
    Про пароизоляцию с проклейкой всех швов и примыканий к стенам не забудьте !
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дополнительное утепление никогда не окупится. ;)
  12. Виталий Петров
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Виталий Петров
    Живу не здесь
    Лучше на котле накрутить газку побольше ! Он ведь дешевеет с каждым днем у нас:)]
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Прежде чем ёрничать посчитайте и сраните;) Сейчас выгодней сделать именно так. :hello:
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Теперь более менее ясно и без тепловизора. Тёплый воздух поднимаясь к потолку уходит через кирпичную кладку на крышу,+ видимо система отопления какая то не правильная (не специалист). Если балки глубоко в стену заходят, то ещё и через тонкую стенку кирпича уходят. Всех деталей не понять, может у вас там окна на полстены, сквозные отверстия в газобетоне, или газобетон высокой плотности да ещё и на обычном растворе, стены тонкие или ещё чего, всё влияет
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1:super:
    Начать следует с самого простого и при этом абсолютно бесплатного - балансировки системы отопления. :hello:
