Вопрос про каминные топки
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Aleksandr2068, 03.03.12.
  1. Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Уважаемы товарищи специалисты помогите подобрать топку для камина. исходные данные: рубленный дом. два этажа. в гостиной буду ставить камин. топку желательно с плоским стеклом (другие не нравятся) нужно чтоб камин ещё и комнаты обогревал. на первом этаже гостинная 35 метров через коридор комната 15 метров и на втором этаже точно такие же. дом высокий в конке 9 метров. подскажите что подобрать. деньги желательно до 60 т. р.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    600000 на все или только на топку? А еще 180 найдете? Если да то подскажем.
  3. Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Да. надёжность и простота эксплуатации на первом месте.
    60 на топку
    дальше видно будет. чето 240 лихо больно. почему сразу не 1 000 000 ?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так это с трубой.
  5. Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Тогда давайте по подробнее
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А где это место? Я только в МО работаю. Если в МО, то давайте проект дома, поскольку разводку надо планировать исходя из расположения несущих конструкций. Если нет проекта, то выезд инженера нужен.
  7. Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Дом в МО. но давайте по порядку. я пока только про топку спрашивал.
  8. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вам человек намекает, что очень мало информации о Ваших желаниях и возможностях. Можно маленькую крутую, можно побольше, но не такую крутую, можно из чугуна, можно из стали, можно отечественную, можно импортную, с поднимающейся дверцей, с двумя дверцами ... Ну вообщем несколько сот вариантов.
    Что касается общей цены, то при стоимости топки 60 000 и нормальной облицовке и дымоходе - 240 000 - похоже на правду.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    А что конкретно про топку Вы спросили? До 60000 топок море с плоским стеклом. Есть чугунные, есть стальные. Если Вы разводку хотите, то надо брать либо чугунную с вентилятором встроенным, либо стальную и к ней дополнительно покупать вентилятор и распределитель тепла. Это такая рубашка с круглыми фланцами для подсоединение воздуховодов. Без вентилятора в дальние комнаты воздух может не пойти.
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Ну это как у кого:)
    Александр, под Вашу задачу на мой взгляд нужен Ётул. А конкретнее кассета С33, это чугунная отопительная топка в комплекте со стальным кожухом, предназначенным под воздушную разводку и без всяких вентиляторов. Конечно нужно детально просмотреть планировку дома. Лучше спишитесь с Mr. Leshiy, он вроде как толковый специалист в этих вопросах в Вашей области.
  11. Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    :hello: ну вот теперь понятно, что от меня хотят. Вы ведь поймите меня правильно дорогие товарищи профессионалы, мне как потребителю что нужно, что б всё было просто надёжнои хорошо работало. Есть задачи которые для этого нужно решать. Я и пытаюсь собрать информацию что бы их решить. 1. Я хочу построить камин. 2 После сбора информации стало ясно, что если поставить в камин топку, то можно сделать альтернативное отопление теплым воздухом несколько комнат. (здорово :super:) 3. Примерный принцип монтажа системы воздушного отопления понятен. 4. Требуется подобрать ЧУГУННУЮ топку которая подойдет для этого. Из огромного ассортимента знаю только про ЮТУЛ и то, что брэнд и дорого. Понравилась JOTUL I 18 panorama (но дорого) 5. Если для рекомендации по топке требуется тех задание, то можно сделать, но на мой взгляд это пока рано. 6. Я по ка не ищу мастеров, я пока с бюджетом пытаюсь разобраться и с моделями. Может мне топка за 60 и не подойдёт. Может мне за 160 нужно. Стоимость 240 - хочу получить обоснование. Может у меня есть возможность материал бесплатно получить или со скидкой 60%. А так пробить потенциального клиента на его платёжеспособность, чтоб решить говорить с ним дальше или нет это не правильно. Это вообще то форум а не магазин. Про вентилятор? не думал. хотелось бы обойтись без электричества в системе. Каминное отопление планирую сделать как резервное на случай перебоев и отключения газа. Чтоб дом в мороз не промёрз и я в нем за одно. Если Вам для совета что то ещё нужно с удовольствием отвечу.
    Большое спасибо Артём Сергеевич. щас посмотрю про эту топку.
  12. Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Вот уже возник новый вопрос. А чем каминные топки отличаются от каминных кассет? С33 мне понравилась.
  13. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Попробуйте начать с мощности топки. Т. е. прикиньте, что бы Вы хотели обогреть камином. Потом решите хотите ли Вы использовать вентиляторы или нет (с ними эффективнее, но Вы начинаете зависеть от электричества и, кроме того, они шумят). Потом решите нужен ли Вам стальной короб для разводки или нет (разводку не обязательно делать с коробом, просто с ним эффективнее). Ну и так далее. А ще прикиньте куда будете ставить камин, как отделывать, это тоже влияет на выбор топки.
  14. Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    Aleksandr2068
    А в чём ещё можно делать разводку? я хотел гофру как для вентиляции, но меня интересует не опасно ли это, так как я хочу проложить короб в полу. какая температура этого тёплого воздуха?
    место для камина выбрано. отделывать пока не собираюсь, просто сложу из кирпича камин, встрою туда топку. дымоход планирую делать тоже кирпичный до чердака а дальше сэндвич трубу.
  15. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Делать можно по-разному. Рассказывать долго. Почитайте форум и другие сайты.
