Как из Бакинского компресора сделать вакууматор?
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Martynov1963, 03.03.12.
  1. Martynov1963
    Martynov1963
    Martynov1963
    Please! подскажите можна ли из компресорра БКашки сделать вакууматор? Если ДА, то что делать с выходами, так как их там 4 штуки...
  2. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    Компрессоры кондеев не расчитаны на работу с закрытым всасом. сдохнет быстро
  3. Martynov1963
    Martynov1963
    Martynov1963
    Мне на пару раз отвакуумировать сплит на 22 ом. Часто наблюдаю за работой автомобильного кондиционерщика. он работает применяя в качестве вакуумника компресор от холодильника.
    не думаю. что он его часто меняет.
  4. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Не проше попросить установщиков отвакумировать Вам кондиционеры?
  5. Tonche
    Tonche
    Tonche
    Балашиха
    вакуумация сомнительного качества. у хорошего насоса и производительность и степень вакуума выше. он для этого сконструирован.
  6. klimchugunkin
    klimchugunkin
    klimchugunkin
    Нахуйвсёэтовам
    он что за еду работает? вакуумный насос две ступени стоит пять тыщ всего
  7. 2676
    UA
    А вооще мне нравятся такие ответы - поди купи, вызови мастера ...Может быть лучше вообще не отвечать? Тогда и объем форума уменьшился бы минимум на половину и не приходилось бы искать ответ на заданный вопрос на 60-100 страницах...
  8. Martynov1963
    Martynov1963
    Martynov1963
    спасибо за поддержку
  9. Martynov1963
    Martynov1963
    Martynov1963
    И не только за еду. кстати он хозяин небольшова СТО и ездеет на недавно купленом авто за 35 тыш. дол. так что у него все в порядке.
    А вопрос интересный: почему всеже он использует компресор от холодильника а не вакуумник. Неужели банальная жадность .
  10. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Можно уточнить, что такое - "компресорр БКашки"?
    P. S. Если кондей, чем отличается от холодильного?
  11. Martynov1963
    Martynov1963
    Martynov1963
    БКашка - старый, времен социализма, бытовой кондиционер.
    чем отличается от холодильного - не знаю, я не профи. Визуально: он в два раза выше, того что стоит в старом холодильнике, и трубок из него выходит четыре. Одна толстая милиметров 10, остальные тоньше. Толстая заходит в большой балон, после балона обрезано. Одна из тонких заходит в другой балон, но поменьше, и после тоже обрезано. Добрые люди подскажите, пожалуйста чо заглушить и где припоять Шредера.
  12. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Или жадность или пренебрежение. Есть люди, которые будут работать ржавой кривой отверткой и такими же пасатижами и не обращают на это внимание, лишь бы процесс двигался.
    Это часть культуры, воспитания... Это трагедия по большому счету. Оглянитесь вокруг- такие мастера все делают абы как, если забор-то кривой, если дорогу-то буграми и так всё, причем независимо для себя или для людей.
    Профессионал должен работать профессиональным инструментом! Это уважение к себе, к своей профессии и к людям!
    Толстая-это всас, к ней и припаивайте шредер. Только не понятно как это дальше все обрезано? Може фото выложите?
  13. R666a
    R666a
    R666a
    Украина, Харьков
    Давайте начнем сначала. Компрессор предназначен для сжатия, а вакуумный насос - для создания разрежения.
    Идем дальше. Могут возникнуть проблемы с возвратом масла.
    Кстати, по поводу трубочек:
    Тоненькая сверху - нагнетание; толстая с "бачком" (отделитель жидкости, Вам он ни к чему, можно отрезать) - всасывание; две трубочки из нижней части - охлаждение масла, если я не ошибаюсь.
    В Вашем случае, учитывая то, что фреон R22, можно просто продуть трассу фреоном и не связываться с пайкой и т. п.
    P. S. А автокондиционерщика жаль :( Точнее, жаль автокондиционеры на R134A с ПОЭ-синтетическим маслом, контуры которых он "ваккумирует"...
    С уважением :hello:
  14. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Масло "вакуумизатора"?
    Как говорится, "Лучше перебдить, чем недобдить"
    Можно ссылку или пояснение на хим свойства R134A
  15. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Возврат масла в данном случае не стоит принимать во внимание. Компрессор -то нужен будет пару-тройку раз.
    По автокондиционерщику:-если все правильно делать (своевременно перекрывать вентили на вакуумнике), или поставить обратный клапан, то никаких проблем не будет. Здесь больше вопрос по профессионализму и подходу к работе.
