ИБП
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Инкассатор, 03.03.12.
  1. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    ИБП
    Подскажите недорогой ИБП для циркуляционного насоса котла. Мощность насоса 60 вт.
    Время работы ИБП 5- 10 минут, пока я заведу бензогенератор. Котёл твердотопливный.
    Спасибо.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Любой на мощность 400-600 Ва...
  3. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Т. е. обычный компьютерный подойдёт?
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    В Вашем случае нужно подбирать аппарат, чтобы что-то более-менее на синусоиду похожее выдавал - для двигателя это более важно чем, например, для компьютерного БП. А мощности и 100 Вт я думаю хватит. Главное, чтобы аккумулятор обеспечил работу: для 60 Вт ток будет равен примерно 5А деленное на КПД ИБП.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... на 5-10 минут пофиг на синусоиду... проблема на самом деле более чем надуманная...
  6. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Спасибо огромное, так и сделаю. :hello:
    А вот ёще какой вопрос: у многих ибп сзади только вилки под компьютерные шнуры. А как же подключить обычную розетку?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Отрезаете от родного шнура не нужный конец:aga: а к проводам прикручиваете обыкновенную розетку (я прикрутил розетку для переносок) там правда три провода ... один под "землю"...
  8. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Вот до этого я не додумался! Я думал что-то в природе нормальное существует. Еще раз спасибо!
  9. Zagrey
    Zagrey
    Zagrey
    Киев
    ИБП выпускают и со стандартными вилками, а с правильной синусоидой все on-lineновские бесперебойники
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Может и существуют но я не видел... Иногда просто брал вилку компьютерную отдельно и розетку и проводом соединял...
    Естественно все это есть ... только ценник не гуманный... за 5-10 мин. бесперебойного питания...
