1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Крепление супердиффузионной мембраны
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем plastimo, 03.03.12.
  1. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    На рисунке представлено как стыкуются стена, балка и стропило. Получается, что стена выведена до уровня верха стропил. Между стропил уложен утеплитель (минвата), торцом он упирается во внутреннюю часть стены. На стропила уложена мембрана, контр обрешётка, обрешётка, металлочерепица. Вопрос по мембране-нужно-ли было её как-то крепить к торцу стены, то-есть в том месте которое на картинке имеет красный цвет? Сейчас происходит следующее- при сильном ветре между стеной и мембраной образуется щель и туда задувает ветер.
  2. ник500
    ник500
    ник500
    Мембрана же выведена с припускаом до конца стропил?
    Потом снизу подошьёшь, сильно дуть не будет. А дуть должно - для работы этой самой мембраны.
  3. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вообще то по уму мембрану нужно выводить за лобовую доску. Остается надеятся, что проблем с утеплением у вас нет, иначе будете наблюдать мокрые стены...
  4. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    Мембрана и выведена на лобовую доску и приклеена. Но при этом то она всё равно проходит над стеной, и в этот стык задувает ветер.
  5. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Вообще то там не должно быть стыка. а ветер должен упираться в ветровую доску...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. ник500
    ник500
    ник500
    Не понял, а зачем тогда делают вентзазор между мембраной и утеплителем? Мембрана разве крепиться намертво к лобовой доске? Извиняюсь к ветровой доске?
  8. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    Вы, наверное, не до конца поняли о чём я говорю. Ещё раз- Стена из пеноблока срезана вровень с верхом стропил, мембрана лежит на стропилах и на срезе стены. К стропилам мембрана прижата контробрешёткой, а на стене она просто лежит. И ветер задувает в щель между стеной и мембраной. Я хочу понять- это проблема или после подшивки ветер перестанет там гулять?
  9. ник500
    ник500
    ник500
    Присоединяюсь к вопросу! Надо ли герметично крепить мембрану к доске, в которую упирается утеплитель?
  10. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Можно шель промазать энесалом хр, если я правильно понял суть проблемы. Т. е. перекрыть места куда задувает и куда после еще и затекать будет.
  11. ник500
    ник500
    ник500
    Каким образом туда может затечь?
  12. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Я же говорю, что возможно не совсем понял суть проблемы, но мне кажется, что при сильном ветре и дожде вода пройдет в любую щель. Ну даже если этого и не будет, то ветер гуляет - тоже не приятно
  13. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    На месте пеноблока, должен быть утеплитель. Есть возможность получить конденсат на внутренней стороне стены.
  14. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Наверняка будет конденсат, если замуровать намертво. А если пористым материалом (т.е. дышащим, как сейчас модно говорить), то есть много шансов, что конденсата не будет.
  15. plastimo
    plastimo
    plastimo
    Брест
    На вашей картинке я отметил зелёным место, которое меня интересует. В инструкции по укладке мембраны было написано, что она крепится только к стропилам, и скобы дополнительно закрываются контробрешёткой. Тоесть к вертикальной доске она никак не крепится. Получается, что при такой конструкции крыши эта щель есть у всех и я зря волнуюсь?
  16. ник500
    ник500
    ник500
    И МНЕ ОТВЕТЬТЕ НА ЭТОТ ЖЕ ВОПРОС!)
