Газовый котел+теплоаккумулятор
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем VolkVolkov, 03.03.12.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну это вообще глупость. Откуда экономия то? Че физика процессов меняется?
    Где ТА стоять будет? А то опять же теплопотери самого ТА тоже не маленькие. Можно даже посчитать. зная площадь и дельту температур.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да почему нет. Только вопрос скорее не в экономии на газу. а упрощении управления отоплением.
    Только может рассмотреть вместо ТА и коллектора. гидрострелку.
  3. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Экономия может и призрачная, но хочется верить, что нет.
    А коллектор с гидрострелкой мне кажется уж больно мудрёным агрегатом..., ну если с тёплыми полами он нужен, то с радиаторами, по моему, можно и более простым способом смонтировать.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зато работает. И дешево.
    Для ваших пяти насосов само то. Чем отличается Ваша система от ТП? ;)
  5. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Может Вы и правы, ТА на 500л. стоИт 30тыР., гидрострелка с коллектором около 15...
    Если не прав, то поправьте - насос котла гоняет теплоноситель через гидрострелку с коллектором, из коллектора свои насосы разгоняют по веткам, так? При этом насосы работают постоянно, ну наверно кроме котлового. Он включается периодически, когда включается и сам котёл.
    Температуру в помещениях регулирую терморегуляторами на радиаторах или можно так же запитать насосы на комнатный терморегулятор, который и будет включать насосы при понижении температуры?
    Таков принцип работы газ. котла с гидрострелкой и коллектором?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Гидрострелка. это и есть коллектор. Можно сделать самому. Ни чего сложного..Могу выложить схему. Здесь где-то и брал.
    Принцип я думаю в вашем случае такой.
    Все поэтажные насосы включаете через термостаты. А дальше есть два варианта.
    1-на котле (а лучше на стрелке) выставляете максимальную температуру. и утепляете стрелку и подходящие к ней трубы. Что бы меньше остывала сама по себе и реже в холостую гонялся котел.
    2-Все комнатные термостаты должны включать не только "свой" насос НО и котел.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это не мой... это отсюда же с форума.
    А во сама схема как сделать самому.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Тогда и котёл будет запускаться каждый раз при включении термостатом насоса..., что, наверно, ни есть хорошо для котла.
    Так как, например, в водоснабжении, для того, что бы был запас воды и что бы реже включался насос ставят гидроаккумулятор, НО ведь можно обойтись и без него, установив реле давления на трубе или простой эл. выключатель, который будет включать вручную насос - открыл кран, насос включился и погнал воду, закрыл кран и насос выключился, но ведь такой режим пагубен для насоса, по этому и устанавливают гидроаккумулятор, что бы продлить срок службы насоса.
    По этому и ТА в системе отопления позволяет реже включаться котлу, так как он нагнал макс. температуру в ТА и ждёт пока она остынет, моя ИМХА.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да.
    Я думаю что НЕТ. ХОТЯ решать все равно ВАМ. У меня нет газового котла.
    Спросите у гуру по (режимам работы) котлам.
    Ведь двухконтурники работают именно по такому принципу. Включаются всегда когда идет разбор горячей воды. без всяких ТА и промежуточных гидроаккумуляторов
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    При насосе на водостанции ТА стоит что бы уменьшить. случайные/малые старты насоса. Допустим Вы открыли кран что бы налить стакан воды. Или случайно дети дернули кран. И насос там стоит ДЛЯ создания давление. а в СО у Вас для циркуляции...
  11. Семен_47
    Семен_47
    Семен_47
    Гатчина
    Аналогия между водостанцией и котлом мне тоже всегда приходила в голову. Так как любая система испытывает наибольший стресс именно во время включения. Будь та же лампочка. Сдыхают раньше в тех помещениях где ими чаще пользуются. У моего у знакомого был котел на пропане, навесной Dakon, модель не знаю. Отслужил он всего года четыре я полагаю. Просто был подключен природный газ и его место занял новый котел. Но в последний год жизни за ним было больно наблюдать. Площадь небольшая около 40-ка квадратов. Объем системы смехотворный. Дом утеплен так себе. Быстро нагревался быстро остывал. И этот постоянный стоп-старт его доконал. В итоге режим форсаж исчез вообще т. е. дальняя батарея перестала прогреваться. Он включался, мигом нагревал ближайшие батареи и отключался. Когда его сняли и разобрали. Расширительный бак был забит, мембрана повреждена, как я понял ещё сдох т. н. трехходовой клапан. Ремонт был не целесообразен. Я для себя решил твердо. Если когда-ни будь решусь расстаться с парой тройкой или более сотен рублей и поучаствую в газовом лохотроне. То поставлю какой-нибудь напольный типа Viadrus G50 и обязательно ТА в параллель с ТТ Viadrus U22C которым пользуюсь сейчас. Дабы не забываю где я живу. А всякие "интегральные" устройства типа навесных газовых котлов, в которых и расширительный бак и насос и черта в ступе и все это "на борту", честно сказать побаиваюсь. Мои соседи по району подключившие газ, живущие за частую в ещё куда как худших халупах чем мой старый дом, так озорно поразобрали свои дровяные печи и по выносили на улицу свои старые, добрые КЧМы. Может я и маразматик и газ это действительно очень хорошо, но когда на складе лежит 25 тонн угля я себя чувствую совершенно спокойно. Я уверен в том что моя семья не замерзнет ни при каких обстоятельствах.
  12. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Эт каким таким чудесным образом и главное зачем?
  13. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Сейчас практически все настенные котлы позволяют раздельно регулировать мощность на отопление и на ГВС. Выставили ГВС 24кВт, а на отопление 12кВт и живем тихо-мирно.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы переписку почитайте. Вопросы отпадут.
  15. nekto_vs
    nekto_vs
    nekto_vs
    Лобня
    Прочитал еще раз - не отпали. Каким образом ВСЕ термостаты отключают свой насос и котел? И зачем? Нет нагрузки - котел практически не работает. Подобное общее отключение имеет смысл только в режиме поддержания минимальной температуры на объекте
