Подскажите как правильно подключить камин
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Маненьков, 03.03.12.
  1. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    Имеем шидаль ф 160, подключение в шидаль угол 90, а не 45.
    Выход с камина ф 200, задвижку на дымаходе не установили.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можно подключить как на рисунке, или с использованием отвода 90 градусов.
    Однако данный камин будет дымить каждый раз, когда разжигаете, или открываете дверку!
    Проблема в заужении диаметра!
  3. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    Исправить возможно? Чтобы не дымил.
  4. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Вобще, вроде, для всего что дровами топится и углем не советуют делать дымоход под 90 градусов, лучше 2 по 45 сделать, и горизонтальный отводок не должен быть длиннее 1 метра. Если ошибаюсь - поправьте. Еще по правилам нельзя использовать дымоход уже выходного отверстия агрегата, правило действует на всю длину дымохода. Шире можно, уже нельзя. Что бы тягу улучшить можно зонт с дефлектором поставить, по отзывам - вещь хорошая.
  5. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    Что такое зонт с дефлектором? Где можно узнать об этом зонте?
    Шидаль был установлен, до приобретения камина ф 160, а выход камина Ф 200.
    Госпада спецы! Что сделать, чтобы работало нормально, что нужно сделать или исправить? НУЖЕН СОВЕТ! А где ВЫ ? Как хаить и свое фи ВЫ тут как тут. А где HELP, а где обсуждения, а мнения, а где спор, аааааааааааа? или скучный вопрос? Мы всеровно камин установим исделаем чтобы он работал нормально! НУУ неспите дайте адреналина мозгу. Выложу полубому, что получилось с монтажем камина, Дайте теорию, а Я воплощу в практику. Где ВЫ теорики, и практики? Давай постучим по Клавишам...
  6. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Ссылок давать не буду, что бы не сочли за рекламу, наберите в яндексе "дефлектор на дымовую трубу". Найдете подробное описание. В общем это штука, которая улучшает тягу за счет изменения (или выравнивания) давления, не зависимо от состояния атмосферы (ветра там и проч.). Я сам не ставил такую штуку, но отзывы положительные только слышал. Стоит от 2500 примерно, зависит цена от качества, материала и конструкции. Некоторые сами делают их, или заказывают у сварщиков (особенно если дымоход нестандартный), в интернете есть схемы устройства и работы. Единственное "НО" категорически нельзя их на трубы газовых котлов ставить (правда на них и простые зонты не ставят).
    Еще есть вентиляторы для усиления тяги, ставятся в дымоходе. В живую не видел нигде. В России не делают. Как работает не знаю, но, думаю информацию можно поискать.
    А высота дымохода какая? Чтоб не дымил можно удлинить дымоход, может помочь.
  7. Маненьков
    Маненьков
    Маненьков
    Высота примерно 9 метров.
  8. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Если диаметр дымохода нет возможности увеличить, остается только дляна, В случае плохой тяги можно будет попробовать наростить, но гарантии нет. Тяга зависит и от погодных условий, поэтому про дефлектор писал.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Проблема еще и в большой топке. У Вас, судя по фотке 850 или 900 топка. Эти топки дымят и при 200 дымоходе при 45 подключении. Что уж говорить о 160-м. Надо было бы Вам топочку 700 брать. Один раз 700 топку к 150 трубе подключали (была уже у человека) высота трубы 10 м была и топка не дымила и работала нормально.
    Эти девайсы имеют ограничение по температуре до 200 гр и для закрытых каминов не пригодны. Только для открытых топок их можно применять.
