Как армировать кирпичную кладку?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем новострой2, 03.03.12.
  1. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    Дом 2-х этажный, 16х13 м. фундамент - монолитная лента высотой 2,5м на плите 0,2м, стены наружние в 2 кирпича 0,5 м, внутренние кирпич - 25 см. перекрытия монолитные 20 см.
    кирпич марки М-100
    вопрос:
    надо ли и если надо то как армировать кладочной сеткой стены?
    СНиП 3.03.01-87 "несущие и огрождающие конструкции"
    читал, ответа не нашёл.
  2. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    В тех случаях, когда требуется повышенная прочность стен, наибольший эффект обеспечивает горизонтальное армирование кирпичной кладки проволочной сеткой.
    Арматурные сетки кладут в горизонтальные швы кладки через каждые 2 – 5 ряда. По своему исполнению они бывают сварными, или вязанными, сетки изготавливают из стальной проволоки Ø 3 – 8 мм, они имеют ячейки размером 3 – 10 см, при диаметре проволоки больше 5 мм, следует использовать сетку «зигзаг», в ней, вся проволока сварена в одном уровне без накладки одной проволоки на другую.
  3. инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    инженер 05 Даг
    Махачкала
    Если красноярский край -это сейсмический район то хотя бы по углам и премыкании перегородок желательно через 50-70 см, а если нет то у Вас монолитное перекрытие и все стены будут держать как одно целое, и еще монолит не выводи наружу на коробке обложи в пол кирпича, на оперение 38 см больше чем достаточно
  4. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    мостик холода? у меня снаружи утеплитель планируется - минплита 200 мм
    а надо стены и перекрытием арматурой связывать?
    с снип пишут что надо, на практике не разу не видел чтобы делали
  5. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Это если сборное перекрытие из плит, то надо анкерить в стены. А армировать можно 2 ряда кирпича под плитой, и 2 ряда над плитой...
  6. новострой2
    новострой2
    новострой2
    Красноярск
    вот я и говорю, не разу не видел чтобы сборное перекрытие анкеровали к стенам, хотя в снипе написано что надо
  7. Serkov69
    Serkov69
    Serkov69
    Россия, Украина
    Я постоянно анкерил, да и технадзор требовал...а как по другому
