Перекрытие по деревянным балкам 7м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dmitry53, 02.03.12.
  1. Dmitry53
    Dmitry53
    Dmitry53
    ВН
    Здравствуйте.
    Подскажите, как правильно сделать межэтажное перекрытие по деревянным балкам при такой планировке.
    Дом в полтора этажа из КБ блоков.
    Толщина стен 40 см. Перегородки 20 см.
    Разрез:
    Фундамент - плита
    Стены первого этажа
    Армопояс
    Балки перекрытия
    Стены второго этажа h=150 см
    Армопояс
    Фронтоны, стропила и кровля
    За основу первого этажа взят проект одного из форумчан, за что ему отдельное спасибо.
    Печь двигать нельзя - отапливает все помещения кроме гостевой.
    Думаю заменить перегородки спальня-санузел и гостиная-прихожая (гостевая) на несущие стены, включить их в армопояс, и положить сверху балки на всю длину 7м.
    Вопрос второй.
    Опирать балки на всю толщину стены 40 см или вмуровать на 20 см?
    В первом случае их будет видно снаружи (более подвержены гниению).
    Жду вашего мнения. Заранее всем спасибо
  2. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Однозначно пролёт 7м это очень много для дерева.
    Делайте внутренние стены.
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Если хотите деревянное перекрытие - лучше сделать промежуточную стенку. Потому как для дерева желателен пролёт до 6 м, больше-тоже можно но балки уже очень массивными получаются. Кроме того в доме с деревянными перекрытиями отсутствует жёсткость этажа в уровне перекрытий как если бы были перекрытия из плит. Поэтому стены анкерятся как бы сами за себя. Поэтому желательно чаще располагать несущие стены.
  4. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    На плане прекрасно видны внутренние стены, остается только их сделать несущими (не все конечно).
    Для деревянных балок достаточно для опоры в стене 12 см, делать сквозными не только не надо но и ошибочно, 20 см за глаза.
  5. Asker
    Asker
    Asker
    Разрешите присоединится к вопросу - эскизим пока, но вопрос принципиальнейший -перекроем - не перекроем? в осях 7,2х12, внутри только вдоль лестницы несущая стена (чтобы второй свет лестнице обеспечить) Подскажите может кто сталкивался...Если по стене в 12 метров с шагом 4 метра уложить 2 балки L=7.2.и на них уже опирать балки перекрытия деревянные по 4 метра
    Вот эскизы
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Для вашей компоновки необходима основная деревянная балка сечением 100х500 мм, на неё обопруться второстепенные балки сечением 50х150мм. То есть потеряете около 700 мм высоты этажа. Если сделать металлическую - получится балка из двутавра №33 (варианты), то есть теряете около 500 мм высоты. если не устраивает-меняйте планировку или перекрывайте плитами
  7. Sherif
    Sherif
    Sherif
    есть вариант сделать внутреннюю стену несущей
