1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Самодельный электроветрогенератор
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем p4elnik, 02.03.12.
  1. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Это нажать квадратик после слова цитировать?
  2. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Не аргумент, согласен, я вас не обидеть хотел, а сказать, что готов поделиться опытом, т. к. когда-то и мне помогли ткие же энтузиасты.
    Чтобы правильно спроектировать ветряк, необходимо знать как генератор электричество вырабатывает, так же необходимо согласовать работу ветродвигателя и генератора, рассчитать защиту ветряка от сильных ветров и т. д.
    Выделяете текст, он выделяется синим, чуть выше появляется окно Процетировать выделенный текст, жмякаете туда, и вот цитата вставлена.
    Да, он ещё появляется не каждый раз. Порой приходится по два, три раза выделять
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    кнопку "Цытировать" под сообщением, на которое хотите ответить, жмите- и будет ок
  4. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Чтобы меня обидеть надо очень постараться. Я не обидчивый и не злопамятный.
    Нашел магниты здесь http://magnetmag.ru/shop/group_602/page-3/
    и здесь http://magnet-prof.ru/index.php/Disk-Sterzhen-NdFeB/View-all-products.html?limit=50&limitstart=50
    может есть где дешевле? кто знает?
    Расстояние между магнитами равно половине диаметра. Можно больше или меньше? Какое это может иметь значение?
  5. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Может где и есть, но на материал N42 ценник вполне адекватный.
    Для начала, надо знать какой именно генератор вы будете ваять, с железом или без. Для аксиальных генераторов лучше применять призмы, а не шайбы.
  6. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Думаю делать с железом. Гена низкооборотный 60 об. мин. На железе идет 2/3, а без железа 4/3. Я понимаю правильно или это без разницы? Думаю гену на 40 магнитов.
  7. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    С железом расстояние между магнитами гораздо меньше, но зазор все равно должен быть. Вопрос сколько?
    Площадь диска диаметром 30мм равно 7 кв. см, а призмы 40x15 мм равно 6,5 кв. см при почти одинаковой цене. Так что лучше?
    Площадь диска диаметром 30мм равно 7 кв. см, а призмы 40x15 мм равно 6 кв. см при почти одинаковой цене. Так что лучше?
  8. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    С железом бывает 2х типов:
    1. два диска с магнитами, между ними статор с катушками на сердечниках (конструкция не очень)
    2. один диск с магнитами и статор с намотанными катушками напротив. Называется торцевой. (более трудоёмкий)
    Давайте сначала тип выберем, а потом рассчитаем число магнитов, их форму и размеры.
  9. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Выбираем один диск с магнитами. Напряжение 24 вольтовая система. Катушки хочу мотать проводом 2,5 мм.
  10. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Генератор на 500Вт, 24В система, начало заряда с 60 об/мин. Всё верно?
  11. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Да, но на больших оборотах должен выдавать 2 кВта, можно больше сколько обмотки позволят.
  12. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Ветра могут быть сильными, надо использовать по MAX.
  13. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Так какая же мощность вам нужна?
    Я понимаю, что хочется побольше, но вы готовы потратить 50 килорублей и год жизни на постройку чудо ветряка.
    Постройте маленький для начала, посмотрите на подводные камни, если что-то не получится, так хоть денег потеряете меньше.
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Получить 500Вт на 60об/мин. Нехилый генератор получится (и по размерам и по весу)
  15. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    А если учесть ещё и стоимость, то проще китайский Exmork на 750Вт купить у г-на RVorovitskiy.
