1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Самодельный электроветрогенератор
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем p4elnik, 02.03.12.
  1. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Всё верно, можно и с 3-х метров начинать. Я взял на себя смелость предположить, что автор топика в качестве контроллера заряда будет использовать балластный регулятор, т. к. большинство самодельщиков так и делают. Если начинать заряжать акб с 4 м/с, то к 8 м/с мы имеем 50% кпд генератора, а если с 3-х м/с, то 50% уже при 6-ти м/с. Т. е. к 8-ми м/с кпд будет ещё меньше, плюс более тихоходный генератор будет либо дороже, либо слабее.
  2. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Тихоходный генератор получается дороже, но не слабее. Большое количество магнитов обеспечивают частоту при малых оборотах. Это первое. Второе. Обмоток на каждую фазу нужно делать четное число. При очень малых оборотах малое напряжение, все катушки в фазе соединены последовательно и в звезду. Обороты повышаются напряжение уже приличное, катушки в фазе коммутируются параллельно, для этого их четное количество. При дальнейшем увеличении напряжения, обмотки коммутируются в треугольник.
    При малом ветре уже начинается зарядка АБ, а при сильном греешь воду или даже варишь электродами ток может достигать сотен ампер не перегружая генератор. Допустим катушки выдают ток 50 А. при параллельном соединении это уже 100А, а треугольником аж 170А! Сварочный аппарат. :ogo:
  3. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    А зачем Вам частота?
    Как эту схему реализовывать будете?
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    А правда, зачем такие сложности? ШИМ-стабилизатор напряжения с с диапазоном входных напряжений 2х - классика. Чуток постараться и 4х получится. Все равно гораздо проще такой безумной коммутации.
  5. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Когда магнит проходит над катушкой с периодом 1 раз в секунду получается частота 1 герц, условно некая порция энергии которую может выдать катушка при взаимодействии с магнитным полем. Если магнит или группа магнитов пройдут над катушкой 10 раз за секунду, то мы получим 10 порций энергии, поэтому с увеличением частоты увеличивается передаваемая мощность. Для этого и создают определенные оптимальные обороты генератора для определенной нагрузки.
    В импульсной технике я не силен, а коммутацию просто сделать на пускателях. Когда будет рабочая установка можно будет разработать ШИМ контроллер стабилизатор. Но при больших токах и напряжениях это не так просто. По крайней мере не дешево.
  6. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Мощность генератора не зависит от частоты, она зависит от скорости перемещения магнитов относительно катушек, и согласованности с сопротивлением нагрузки.
  7. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Разве увеличивая скорость перемещения магнитов не увеличиваешь частоту?
    По моему это почти одно и тоже.
  8. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Нет. Если разнести катушки и магниты на бОльший диаметр, то частота останется прежней, а ЭДС вырастет.
  9. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Формула эдс генератора Е = 2fnmNBS где
    f - число оборотов в секунду ротора с магнитами (об/сек)
    n - число магнитов
    m -число катушек в одной фазе (если генератор однофазный, то просто число катушек)
    N - число витков в катушке
    B - магнитная индукция в зазоре (Тл)
    S - площадь магнита с которой магнитный поток снимается в катушку (м2)
    Как видно из формулы напряжение зависит от nf число магнитов на число оборотов, а это частота. Диаметров и скоростей в ней нет. На большем диаметре ротора разместишь большее число магнитов, а значит увеличишь частоту и соответственно большее напряжение и ток.
  10. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Есть ещё и другая формула E=BLV, где
    В - индукция в зазоре
    L - длинна проводника на который действует магнитное поле
    V - скорость движения магнитного поля относительно проводника.
  11. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Она не противоречит той что приведена выше. Пока магнитное поле нарастает от 0 до какого то максимального значения идет ток. Как только магнитное поле перестало нарастать ток прекратился. магнитное поле не может нарастать бесконечно и не может один полюс магнита все время двигаться над проводником, иначе не нужна была бы переполюсовка магнитов, а то получали бы постоянный ток. Мне откровенно лень искать учебник физики, чтобы показать что формулы могут преобразовываться одна в другую. Иначе бы увидели что скорость преобразуется в частоту смены магнитного поля. Опять елки палки частота. Школу дааааааавно окончил, все формулы не упомню.
  12. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Естественно нет. Просто показывает, что частота здесь не причём.
    И тут вы не правы. Пока магнитное поле нарастает и убывает напряжение растёт постоянно, и это напряжение отстаёт по фазе от магнитного потока на 90 градусов.
    А в аксиальных генераторах без железа нет изменяющегося потока вовсе, ЭДС в нём зависит от скорости перемещения магнита относительно проводников катушки, другое дело если есть сердечник, тогда ЭДС зависит от скорости изменения магнитного потока. Если вы возьмёте 4 катушки и 4 магнита и будете крутить гену с частотой 1 об/сек, то получите 4 герца на выходе и N вольт, а если взять 8 катушек и 8 магнитов, которые в 2 раза меньше первых, то при 1 об/сек получите 8 герц и теже N вольт, как видно частота на ЭДС не повлияла. Если взять 8 катушек таких же как первые 4-ре, то диаметр по которому движутся магниты увеличится и ЭДС вырастет.
    Не надо учебники искать, у нас с вами разница в том, что я уже сделал несколько ветряков, а вы нет.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, это круто размахнулись, для зажигания дуги нужно напряжение постоянное минимум 45-50 вольт, переменное 60-70 вольт, а при зажигании дуги оно должно падать до 25 вольт и при токе 170А мощность будет потребляться примерно 4 квт, так что варить не получится, у сварочного агрегата должна быть круто падающая характеристика, у генератора она вряд ли такая.
  14. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Какое еще паралельное соединение катушек с разными фазами ? Это когда на кпд совсем пофиг и энергии гарантировано более чем дофига ?
    Имхо для оптмального энергосъема в постоянную мощщу надо вообще от каждой катушки ставить отдельный корректор коэффициента мощности с выдачей постоянного напряжения на общую нагрузку - почти безпрерывно потребляющий все выдаваемое напряжение катушкой. Бо в простом выпрямителе на емкостную нагрузку ток течет через выпрямитель и катушку генератора достаточно редко.
    Можно было бы подумать про выпрямитель с индуктивным фильтром - там ток течет подольше, но он может быть оптимизирован только под какую-то одну частоту и мощность. А ветроконвертер энергии дает очень разные частоты и мощности в зависимости от текущего ветра.
  15. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    О параллельном соединении катушек в разных фазах речи нет. Все катушки в (одной фазе) соединены последовательно. В каждой фазе четное число катушек. Когда напряжение слишком вырастет (обороты, частота, скорость и что еще там увеличится) катушки в фазе (каждой) подключаются параллельно. Напряжение упало в 2 раза, а ток в 2 раза увеличился.
    Будет и на моей улице праздник. Вы тоже были в ситуации когда у других уже построены ветряки, а у вас нет. И вообще это не аргумент:no:.
    Как вы цитаты вставляете, чтоб выделены были?
