1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Самодельный электроветрогенератор
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем p4elnik, 02.03.12.
  1. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Собираюсь сделать тихоходный под вертикалку чтобы мультик не лепить. Думаю 48 неодима диам. 30 h 10, 36 катушек с сердечником. Много магнитов позволят увеличить частоту на малых оборотах.
  2. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Понятно, генератор будет аксиальный. На мой взгляд сердечники в аксиальном генераторе лишнее, но решать вам.
    Я вам из своего опыта могу порекомендовать сначала сделать генератор, а потом к нему ветродвигатель подобрать.
  3. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Может и правда сделать мультик. Заказать токарю шкивы на 3-4 ремня параллельно. Уменьшить габариты гены, заодно и подешевле будет. А без сердечника отпадет проблема залипаний.
  4. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    1. Мультик - это зло, его надо обслуживать и страгивающий момент он увеличивает нереально.
    2. Залипания сводят на нет работу ветряка на слабых ветрах.
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Проблема залипаний пропадает, но проблема мощности очень даже растет.
  6. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Тогда асинхронник в помощь.
  7. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Если я правильно понял то без сердечника хорошей мощности не видать?
  8. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Нет, не правильно. При одинаковой мощности, генератор с железным статором будет компактнее.
  9. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Во много раз и дешевле.
  10. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Согласен что меньше и дешевле, но малый ветер не используем, что уже минус.
  11. p4elnik
    p4elnik
    p4elnik
    Калининград
    Хотелось бы использовать все ветра, зачем энергии пропадать зря. :cool:
  12. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
    Гоняться на десятком ватт в сутки - смысла нету! С ветров до 4 м/с особо брать нечего. Контроллер и генератор у вас будут самодельные, ведь так! Значит сложные алгоритмы съёма мощность вы организовать не сможете. Всё по классике - начало заряда на 4 м/с тормоз или увод из под ветра при 8 м/с.
  13. Alex32reg
    Alex32reg
    Alex32reg
    Брянск
  14. t34
    t34
    t34
    Харьков
    А почему не используем? Правильно сделанный генератор на нормальном ветряке начинает крутиться в 1-2 м/с правда при этом ничего не дает. С 3 м/с уже начинается зарядка батарей.
  15. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    При правильно сделанной ветротурбине и 4м/с это уже что-то...
