Можно шпатлевать гипсовой шпатлёвкой поверх шпатлёвки на основе ПВА (по дереву)?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем GasKonec, 02.03.12.
  1. GasKonec
    GasKonec
    GasKonec
    Минск
    Подскажите, пожалуйста. Есть необходимость выравнять большие площади стен из ДСП. Шпатлёвка по дереву (в моём случае на основе ПВА сделана - информация с этикетки) обойдётся дороговато. Возможен ли вариант нанесения первым слоем шпатлёвки по дереву, затем грунтовать и окончательно выравнивать обычной гипсовой шпатлёвкой. Спасибо.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А почему сразу не делать гипсовой?
  3. GasKonec
    GasKonec
    GasKonec
    Минск
    Потому что изначально не предназначена для деревянных поверхностей. Во всяком случае та гипсовая шпатлёвка что есть у меня. Боюсь что отвалится...
  4. Pimich
    Pimich
    Pimich
    Прикольно.)
    правильно боишься, шпатлевка гипсовая отвалится... не сразу конечно, но отвалится... можно конечно в шпатлевку добавлять ПВА, но тоже вариант не очень, так как все равно со временем трескается и отслаивается.
    поэтому или уже шпатлевать той которая уже нанесена, или искать другой метод выравнивания, например тот же гипсокартон повер дсп прикрутить, а там уже шпатлевать как обычный гкл.
  5. Master111
    Master111
    От работы дохнут кони, ну а я бессмертный ПОНИ...
    Master111
    Тула
    Всё решается проще. ДСП покрывается "Бетоконтактом" и после высыхания шпаклюется "Бликом" или ему подобными шпаклёвками. "Блик"-гипсовая шпаклёвка.
