Оцените схему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем AnDJon, 02.03.12.
  1. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Имеется бревенчатый дом для ПМЖ. Снаружи будет утеплён 100 мм минплитой, на потолке 30 см опилок (если будет необходимость досыплю). Общая отпаливаемая площадь 153 кв. м
    ТА с теплообменником на контур отопления, теплообменник это регистра из 6 труб по метру на 100. В контуре ТК ТА планируется естественная циркуляция без теплообменника. Второго этажа на схеме нет, там планируется алюминиевая радиатор из 10 секций мощностью 1,75кВт трубы ПП 20 от коллектора в котельной.
    И еще, будут ли работать радиаторы №№1,2,3 если их соединить как на схеме, если нет то подскажите рабочую схему присоединения
  2. kazah
    kazah
    Русский Казах с Украины...
    kazah
    Украина
    Радиаторы 1,2,3 и 5 подключите так-же, как и остальные (труба должна пройти под радиаторами, а не в соседней комнате...). Не совсем понял как Вы собираетесь подачу/обратку СО в котельной развязывать. Гидрострелка?
    Если можно, то схему покрупнее выложите. Эта мелковата.
  3. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Подключение радиатора №6 исправил. Труба пойдёт под полом это ниже радиаторов примерно на 40 см и будет прохдить примерно под одной стороной радиаторов 1 и 3. Гидрострелки нет, обычный коллектор из трубы ПП 40
    Увеличить изображение не могу, не знаю как. Может кто поможет оригинал выполнен в компасе
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ачинск1.jpg Вот где так. Вопрос по мощности установленных радиаторов, а также 10 секций AL=1750Вт (это данные производителя), У Вас реально 1300 Вт. ПП ф20 на магистрали не желательно, только на подключение приборов. План котельной с обвязкой в изометрии. ("Рисовалка" Paint net)
  5. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Да я и взял радиаторов с запасом. У меня получилось суммарно 84 алюминиевых секций заявленной мощностью 175 Вт на 112 м. кв. жилой площади, котельную и гараж не считаю. Думаю такого запаса хватит.
    Исправленная схема.
    Вроде бы немного получше должно быть
  6. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    40-ки мало, очень мало... У Вас контур ОС проэктируется 32-й трубой. А есть ещё второй этаж и бойлер... Вообще, по обвязке оборудования в котельной масса вопросов! Надо или увеличивать диаметры коллекторов и ставить насосы непосредственно на коллектор обратки, или вертикальную гидрострелку устанавливать...
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Схема и идея чуть получше, но до "хорошо" еще...:close:. Схему котельной выложите отдельно и желательно в трехмерном изображении, не вижу РБ контура ТА-ТТ и т. д., если детально ?-ов уйма.
    По радиаторам и якобы запасу 84*130Вт/сек=10,92кВт, что приблизительно=110 кв. м, о каком запасе речь? :faq::close::flag:.
  8. Vika7836
    Vika7836
    Vika7836
    Человекииии! где продолжение переписки, сильно интересует:pioner:
  9. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Выкладываю схему котельной, описание в первом посте. Система планируется с приоритетом бойлера косвенного нагрева, только вместо 3-х ходового клапана планирую применить вентель (клапан) с электроприводом с управлением по температуре бойлера. Думаю через бойлер система будет шунтироваться и без всяких 3-х ходовых
  10. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Мембранный РБ врезать или в обратку ТТ, или возле "коллектора". Обратку с "коллектора" врезать не вверху (на одном уровне с подачей), а внизу ТА.
  11. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    ТА с теплообменником на контур отопления. Теплообменник это стальная регистра расположенная горизонтально в самом верху ТА. мембранный РБ у меня врезан в коллекторе на обратке
  12. kazah
    kazah
    kazah
    Украина
    Вопрос: зачем усложнять? Чем плохо отбирать теплоноситель непосредственно из ТА?
  13. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    Снижение стоимости мембранного расширительного бака и не хочется иметь бассейн в подполье в случае порыва труб или радиаторов. ТА с регистрой у меня уже есть
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Бойлер отдельной веткой к Та и насос с термовключателем. Если подключить по вашей схеме проблем необерёшся. удачи:hello:
  15. AnDJon
    AnDJon
    AnDJon
    Ачинск
    А какие могут проблемы.
