1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Маскимальная ширина створки ПВХ
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем МиниСтроитель, 02.03.12.
  1. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, а следующей неделе предстоит заказывать окна ПВХ на дом, выбор профиля: Дикениг Фаворит, КБЕ, Века. Проблема в 6-ти окнах на двух этажах эркера, нормально смотреться будут только окна без вертикального импоста, ширина окон 1 метр (высота 1,6 и 1,5 м.). Вопрос к переработчикам профилей ПВХ: есть ли у Вас опыт изготовления оконных створок шириной ок. 1 метра, поступали ли рекламации, и вообще, как ведет себя такая створка. Теоретически заложим то, что производство окон на солидной фирме, производство не "гаражное". Заранее благодарю, вермя уже поджимает. Есть конечно вариант облегчить вес створки установив горизонтальный импост, то есть получить створку размером 1 х 1 метр ориентировочно.
    и еще, что немаловажно, открываться створки планируется не чаще чем два-три раза в год, для мытья, основной режим - откидывание
  2. Profi3
    Profi3
    Profi3
    У стоять одностворчатые 115х125. За четыре года проблем не было.
  3. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, из какого профиля сделаны? фурнитура какая?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    по горизонту деление одностворчатого окна даже красивей, но высота должна быть хоршей от 1,9 метра.
  5. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Спасибо) я эту картнку давно видел) классно выглядит) попытаюсь свое окно разделит на трети, две трети снизу (створка) и одна треть сверху (глухая), рисовал, вроде нормально выглядит
  6. Profi3
    Profi3
    Profi3
    Профиль века, а про фурнитуру не скажу.
  7. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Меня сегодня один дилер смутил) я уже решил соскочить с Декениг Фаворит (Тиссен) на Века Софтлайн), убедил тем что покажет производство, систему контроля качества и добил тем, что профиль у них армируется металлом квадратного профиля а не буквой П. Остальные переработчики об этом умалчивают.
  8. Profi3
    Profi3
    Profi3
    Вообще все профиля должны армироваться. Только не везде это делают. Там где я заказывал окна мне показывали образцы в офисе. У них квадратный профиль шёл, ещё и запенен был. Но это видимо только для образца.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    уточните и там и там толщину армирования
  10. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    (смайлик, качающий головой) Как Вы себе представляете изделие без армирования? :mad:
  11. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Спасибо всем, я тоже мало представляю профиль вообще без армирования, но знаю точно что в 90% случаев армируют металлопрофилем П-образного сечения и толщиной не более 1,5 мм, что конечно допускается, но армирование металлопрофилем квадратного сечения и толщиной 2 мм значительно усливает прочность профиля и на изгиб и на скручивание.
  12. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Армирование, металопрофилем, но он же не сваренный внутри, а так просто, туды засунутый! При широкой створке- перекоса не избежать! Может помочь, правильно,(грамотно) выставленный стеклопакет в створке
  13. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    квадратное сечение, да и 2 мм бывает только в дверях, в принципе и ламинированных профилях рекомендовано.
  14. A_L_E_X
    A_L_E_X
    A_L_E_X
    Створка FFH~880, FFB~1380 - нормальная пропорция для любой фурнитуры.
    СТП ~1.5 кв. м = 45 кг - нормальный вес для любой приличной фурнитуры.
    В любой створке армирование = П, замкнутый квадрат может быть только в створке.
    Про 2 мм армирование забудьте, хорошо если 1.5.
    Если штатный режим работы створок - откинуто, то о размерах, профильной системе и фурнитуре можно не париться, при условии, что производитель ставит "копыто", "трамплин" или что-либо еще с каким-либо другим названием.
    Это деталь (как правило - пластиковая), которая ставится либо на раму (старый вариант, но мне нравится) либо на створку в фурнитурный паз для разгрузки петель в положении откинуто/закрыто.
    В некоторых фурнитурных системах эту функцию выполняет комбинированный противовзломный поворотно-откидной зацеп (устанавливается в нижнем непетлевом углу рамы).
    Мне не нравится.
    На что советую посмотреть:
    1. Частота армировочных саморезов - не реже 300мм.
    2. Если пустят в цех - армировка цельная или кусочками (бывает - только в зоне петель)
    3. Стеклят в стенде или на столе (но, кстати, можно на столе классно расклинить пакет, а в стенде - ...)
    4...
    5...
    И т. д.
    Сочувствую.
    Касательно профильной системы:
    Фаворит - убедитесь, что не Баутек (внешне - идентичны, но всесто 5 камер - 3)
    Софтлайн - 3х камерного аналога не знаю, но, возможно уже появился.
    Эксперт (КВЕ) - был слух про 3х камерный аналог, не буду утверждать.
    Гаражное или нет производство - не всегда критерий, если посмотрели на то, что написал.
    Не забывайте, что основное - монтаж.
    Опечатка - замкнутое армирование может быть только в раме (речь идет об окне, в дверной створке может быть замкнутое армирование)
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    кбе эксперт 5 камер - кбе энергия 3 камеры - все по 70 мм, отличие по этикетке
    века софтлайн 5 камер - века профлайн 3 камеры - все по 70 мм
    т. е. близнецы.
