Устройство монолитной плиты под домом
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем муршида, 02.03.12.
  1. муршида
    муршида
    муршида
    Альметьевск
    Помогите разобраться пожалуйста. Строим двухэтажный дом с подвалом (подвал,1 этаж, 2 этаж, крыша высокая); дом на неблагополучном участке с высокими грунтовыми водами. Поэтому проектировщики предусматривают буронабивные сваи на глубине -6м, ростверк 500мм на глубине -3м и монолитную плиту под домом 150мм толщиной на глубине -3м,связанную с ростверком. С тем, чтобы грунтовые воды не сломали фундамент, чтоб не было сырости и трещин в зимнее время, чтоб дом (кирпичный) хорошо стоял 100лет.
    Но строители просят монолитную плиту не менее 500мм (в толщину ростверка) для надежности. Не будет ли это лишним перерасходом бетона и арматуры-лишнего удорожания и так недешевого дома? Кого слушать-проектировщиков-теоретиков,или строителей-практиков?
    Дом в Татарстане, наружная температура -32град.
  2. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Возьмите свой проект и обратитесь к другим проектировщикам! Лучше перестраховаться. Бесплатно однозначного ответа на форуме вам не кто не даст. А в случае, если другие проектировщики признают что в расчетах были ошибки, смело требуйте свои деньги обратно, разумеется с первых проектировщиков, кто допустил ошибки в расчетах.
  3. Ruslan164
    Ruslan164
    Ruslan164
    Тюмень
    "дом на неблагополучном участке с высокими грунтовыми водами" ни о чем не говорит
    Нужно поподробней, УГВ, геология, размер дома
    Так-то 150мм для монолитной плиты для кирпичного дома - маловато, а для 500мм нужгно веское обоснование, там что болото?
  4. diker
    diker
    Практик
    diker
    Практик
    Набережные Челны
    По моему нормально запроектировали. Несущая часть для дома это сваи и ростверк. Монолитная плита скорее всего играет роль пола, хотя не понятно зачем она связана с ростверком. Толще ее делать нет необходимости.
    Вообще, как бы не хотелось, лучше откажитесь от подвала. С высоким УГВ много проблем.
    Если все таки будете делать обязательно сделайте проект на дренаж и проконтролируйте, чтобы все сделали правильно. :hello:
  5. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    Тут без геологии ничего нельзя сказать, чтобы проектировать буронабивные сваи на глубину 6 метров с ростверком, нужно иметь очень неблагоприятные грунты, практически болото. А насчет плиты 500 мм, абсолютно никакого смысла, вы же не высотку строить собрались. Без ростверка 150 мм плита маловато, но в вашем случае достаточно. Каковы размеры дома? Строителей не слушайте, они хотят сделать как им проще за ваши деньги и еще с вас за объем бетона денег возьмут.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
