1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. Sergey1868
    Sergey1868
    Sergey1868
    Прошу прощения я имел ввиду сборно-монолитные перекрытия. Я так понял что для пролётов 6 и менее метров есть предпочтение? 6 метров вполне могут отвечать требованиям загородного дома это ведь не спортзал)
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Здесь уже несколько раз звучала мысль, что до 6 метров перекрытие из пустотных плит получается дешевле. В этой теме автор и пытается сравнить стоимость перекрытий с использованием плит и сборно-монолитных перекрытий. Необходимо признать, что конфигурация его дома достаточно специфична. Но проекты таких загородных домов встречаются сплошь и рядом. Архитектор решил не ограничивать себя размерами плит перекрытия и получил в результате "каракатицу", как выразился автор темы.
  3. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Как вариант сборно-монолитного перекрытия. Вполне бюджетно - пеноблоки продаются на каждом углу, они легкие, можно возить самому понемногу :close:, стоят дешево (~2500руб за куб), из куба - 5 кв. м перекрытия; расход бетона - 0.1-0.15 куба на м2, арматуры 35-50 кг; специальной опалубки не надо; можно делать все самому + помощник, заливать частями. Если уверены в себе, то и самомесным бетоном с вибрированием. Думаю, реально можно уложиться в стоимость ПНО, с учетом расходов на их доставку и монтаж краном.
  4. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Гы, гы. А темы полистать трудно? Я давеча с Колумба хотел коньяк срубить за пропоганду таких перекрытий.
  5. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Все листать очумеешь.
    Стал разбираться, я совсем не строитель, понял, что тут принцип балок. Адгезия бетона, который идет на заливку балок, с ячеистым бетоном, выполняющий роль несъемной опалубки, приводит к тому, что получаем практически монолит, без заливки плиты. В Центре Ячеистых Бетонов, где эту технологию разработали, давали нагрузку на блоки до 5т, блоки разрушались, но выдавить их не смогли. Лить плиту не надо, достаточно стяжки выравнивающей.
    В принципе, практически идеальная конструкция для тех, кто строит сам. На пролетах до 6 метров расчитать балку можно так:
    1. Поперечное сечение балки назначают из следующих принципов: ширина (толщина) балки должна быть не менее 12 см
    2. Высота железобетонной балки должна быть не менее 1/20 длины проема. Делим длину проема на 20 и получаем минимальную высоту балки. Например, при проеме в 4 м высота балки должна быть не менее 0,2 м.
    3. Ширину балки рассчитывают исходя из соотношения 5 к 7 (5 - ширина, 7 - высота).
    4. Армировать балку следует минимум 4 прутками арматуры d12-14 (снизу можно толще) - по два сверху и снизу.
    5. Площадь сечения продольной арматуры в железобетонных элементах должна приниматься не менее 0,5-1 % от площади расчетного сечения бетона.
    На примере:
    -максимальная длинна проема 4,5м/20= 22,5см, принимаем высоту по ширине пеноблока 288мм
    -ширина балки 288/1,4=20,6
    -армирование d12*2 верх + d14*2 низ площадь сечения арматуры 5,3см2
    -Сечение балки 0,288*0,206=593см2
    Площадь сечения арматуры находится в заданном диапазоне 0,5-1% от площади сечения балки.
    Несущая способность получается порядка 1000 кг без учета веса перекрытия.
    При больших пролетах лучше обратиться к конструктору.
    При заливке главное балку делать сразу целиком, ну а всю площадь можно лить сколь угодно долго. Минусы - появление трещин снизу по ячеистому бетону. Требуется зашивка гипроком, натяжной потолок или что-то аналогичное. Ну и еще толщина.
  6. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Няма там трещин. Ну правда я стяжку из бетона поверху всёж залил, перестраховалса. А поверху балки хватит и 1 арматурины при пролётах до 4 м.
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я с нетерпением жду сравнения наших цен и цен конкурентов, которое обещал сделать автор темы. Анализ в студию
  8. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Скажем так, есть к тому предрасположенность :). В приципе можно и 3 арматурины треугольником, как в колумбовском варианте. Но не у всех есть желание /возможность сваркой заниматься. Тут кому как сподручние.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А зачем варить. Можно и связать. По несущей способности "варенные" и "вязанные" каркасы не отличаются.
  10. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Наверное да, но я так понимаю "варить или вязать" это как спор, с какой стороны яйцо бить :)
    Хотя тут недавно передача была про мост на остров Русский, так там вся арматура только на вязке.
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Варить в домашних условиях - портить арматуру. СНиП к дуговой сварке применительно к арматуре относится отрицательно.
  12. aragorn
    aragorn
    Прораб
    aragorn
    Прораб
    Орел
    Да что вы говорите! А про А500с что нибудь слышали?
    Про сборно-монолитные перекрытия:
    То что вы делаете, это... я даже не могу подобрать цензурный термин...
    Вот пример СБОРНО-МОНОЛИТНОГО перекрытия.
    Применяются плиты безопалубочного формирования серии ПБ.
    Обратите внимание - плиты, длиной 7180 ВИСЯТ на ригеле толщиной 220 мм.
  13. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ничего не понял.
    А 500с - да свариваемая, но не дуговой сваркой.
    А плиты и сборно-монолитные перекрытия как связаны?
  14. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    У вас какая-то каша, я извиняюсь, в голове. И еще пытаетесь ее вывалить на нас.
    Холоднодеформированную арматуру класса А500С (хд) диаметром менее 10 мм допускается сваривать только контактной точечной сваркой (тип К1-Кт) по ГОСТ 14098.
    Для арматуры диаметром 8-12 мм допускается применять соединения, выполняемые дуговой сваркой в среде защитных газов (20% СО2+Ar).
    Офигительная технология для самостроя! Главное все смогут и очень дешево! :close: Вот уж действительно, слов нет (цензурных), только эмоции.
  15. kolumb
    kolumb
    kolumb
    С кашей полностью согласен.
    Поскольку плиты, уложенные на ригели, почему то стали сборно-монолитными перекрытиями.
    Самое печальное, что некоторые наши конкуренты варят не только А500С, но и АIII. И успешно такие балки продают. Это должен был выяснить топикстартер. Но он, похоже, передумал строить свое перекрытие.
