1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,54оценок: 24
Сборно-монолитное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Pypsgold, 02.03.12.
  1. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Мне нужна Ваша почта, на сайте есть моя.
  2. CHAMILL
    CHAMILL
    CHAMILL
    Отправил Вам письмо, но все равно не могу понять, сертификаты это так секретно или их просто нет?
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Отправил Вам сертификаты
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    @kolumb, подскажите, пожалуйста, как может выглядеть узел перекрытия по стенам (железобетон 250мм + 100мм гидроизоляция и ЭППС) холодного подвала (оно же пол первого этажа) с минимально необходимым выносом этого перекрытия для опоры на него облицовки из кирпича 0.7 NF и 2,5 этажной стены из ГБ 400мм D400? Рассматриваю альтернативу монолитному, хочется по-теплее (без торцевого моста холода) и не толще 150мм (без учета бетонной стяжки), все пролеты до 6м. Извините, в альбоме типовых решений не нашел ничего подобного, если не прав, ткните носом.
  5. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Вы правы, альбом будем дорабатывать с учетом опыта этого строительного сезона
    На картинках фотографии, которые помогут Вам понять особенности конструкции. Проблем особых нет. У нас есть объект, на котором второй этаж вынесен за периметр первого на полтора метра.
    Много вопросов задают по устройству фиксирующих систем для перекрытий. Подготовил отдельно видео по этой проблеме
  6. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Случай немного не тот, метр не нужен, нужно от силы 100-150мм свесить, поэтому не понятно устройство перекрытия на углах и на выносе, где последняя продольная балка при этом? И какую нагрузку сможет держать этот свес, как его армировать? Как армопояс? Не могли бы вы схемку хотя бы от руки набросать для понимания?
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    На картинке схема с консолью. На вылет не обращайте внимания - важен принцип. В углу подобие кессонов получится. При этом балки между собой пересекаются.
  8. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо! Не могли бы покрупнее или в пдф, плохо видно :|:
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Сейчас попробую в пдф перевести.
    Я вынуждено все уменьшил - транслятор форума не принимает большой рисунок.
    Сбросьте в личку почту, я Вам исходник перешлю.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Схема ПДФ
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Все равно не все понятно :faq:. В случае опоры на монолитные стены, как балки перекрытия с ними связываются? Армопоясом или только выпусками к балкам? От этого сильно зависит теплопроводность торцов... Эх, нарисовать бы, было бы проще...
    То есть нужны еще продольные балки вдоль стен? Если как узел А1 на чертеже, то для малой площади получается практически двойное количество балок? Поясните, пожалуйста, не понимаю.
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Вот из моего проекта
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Спасибо, но у вас перекрытие по ГБ и без выноса, тоже самое есть в альбоме решений, а мне нужно понять как делать по железобетону и с выносом наружу на 100-125мм.
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Я не совсем понимаю проблему.
    На фотографиях вынос. Он же балкон.
    Дополнительно армируется верхний арматурный пояс, к верхней арматуре каркаса добавляется дополнительная арматура, диаметр которой определяется расчетом. У нас в Г-образных лестничных проемах такой консольный вынос повсеместно.
    Для теплозащиты конструкция утепляется снаружи
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Проблема в размерах, консольный вынос нужен 100x6000мм, чтобы на эти 100мм опиралось 2,5 этажа (8м) облицовочного кирпича 0,7NF. Про консольной вынос в метры все понятно. И второй вопрос про связь балок с монолитной железобетонной стеной. Нужна ли и какая. Про армопояс по ГБ тоже понятно.
