ЦСП или ... (выбираем основание под финишное покрытие)
Тема в разделе "Листовые строительные материалы", создана пользователем marsel, 02.03.12.
  1. marsel
    marsel
    marsel
    МО, Голицыно
    Планирую каркасник по "платформе".
    В нижнем перекрытии утеплитель - 30 см минваты.
    Покрытие пола - ламинат.
    Расматриваю варианты на черновой пол - фанера 20 мм или ЦСП 20 мм.
    ЦСП нравится больше, т. к. меньше боится воды - при строительстве можно не так сильно бояться дождей, хотя все равно планирую закрыть платформу сразу полиэтиленом.
    Еще плюсы - более экологичен, не горюч, имеет большую плотность (масса больше).
    Минус ЦСП, который я хотел бы прояснить с вашей помощью - ЦСП субъективно более "холодный" материал, чем фанера.
    Будет ли чувствоваться эта разность в "холодности" между ЦСП и фанерой ногами через подложку и ламинат?
  2. Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Лен.область
    Подниму тему, каркасник, от земли - черновой пол 25*100, потом утеплитель 150 см, половой шпунт и вот тут вопрос, под плитку лучше положить ЦСП или Фанеру ? Заранее спасибо
  3. torki
    torki
    torki
    Саратов
    Скорее всего ни то ни другое, видел только так
    http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=47802,
    вот здесь http://www.forumhouse.ru/threads/123915/page-2 тоже плитка на ГВЛ
    или у греенборда в альбоме тех решений есть как клеить плитку на плиту gb2:
    http://greenboard.su/files/al/000/006/006.008/006.008.003.pdf.
    или если высоты не жалко - на доски гидроизоляция, цементная стяжка с металлическая сеткой, плитка.
  4. Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Лен.область
    Спасибо за ответ, с ГВЛ вариант вполне подойдет, последнее предложение выглядит "тяжеловатым" .
  5. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Вопрос знатокам, тоже каркасник, планировал сначала фанеру 21 положить на пол, но стены и потолок цсп, если и пол из цсп сделаю, то страховка дома каждый год будет дешевле на 20-30%.
    Потому думаю и полы сделать из ЦСП, но в моем городе только 10мм. Можно ли в 2 слоя 10мм цсп положить полы? Или это будет фигня?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Можно! Будет не хуже!
  8. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Тогда сразу несколько доп. вопросов:
    А укладывать в этом случае в шахмотном порядке?
    Торцы надо чем-то обрабатывать?
    Зазор надо оставлять между плитами?
    Камин с облицовкой под 300 кг выдержит, не лопнет?
  9. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Или может лучше 15 фанеру, а поверху цсп 10?
  10. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    А какое максимальное расстояние между лагами делать, если ложить ЦСП на пол?
  11. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Делайте все из ЦСП, вы же за страховку переживали. ;)
    600 мм по центрам
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Прогиб под нагрузкой уменьшается при увеличении толщины материала. Причем, уменьшается в третьей степени. Т. е. при увеличении толщины в два раза прогиб уменьшается в восемь раз. Если положить два листа, то прогиб тоже уменьшится, но не в восемь раз, а в два раза.
    Это значит, что лист толщиной 20 мм будет прогибаться меньше чем два листа по 10 мм в четыре раза при одной и той же нагрузке (аналогично листам рессор автомобиля). Но если эти два листа между собой жестко закрепить (надежно склеить) то, тогда это будет аналогично одному толстому листу. Вот только чем их надежно склеить?
  13. oko3aoko
    oko3aoko
    oko3aoko
    Сыктывкар
    Тогда имеет смысл заказать и подождать 20ку
  14. Каммер
    Каммер
    Каммер
    Красноярск
    А еще лучше, лаги почаще, да 2 слоя фанеры, 18+12, проклеенные и перетянутые саморезами. Клея любые паркетные. Саморезы лучше универсальные.
  15. Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Лен.область
    ну лучше что одни будет другой края перекрывать, с другой стороны больше работы + еще клеить, так что спорно) про лаги +100 !
  16. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Я правильно понял, что прямо по половым лагам можно укладывать ЦСП без всякой основы из досок? Например если взять цсп 16 мм и расстояние между лагами 60 см, то не прогнется? Плитку можно будет укладывать?
