1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Остаток напряжения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Alligattoor, 02.03.12.
  1. Alligattoor
    Alligattoor
    Alligattoor
    Минск
    Остаток напряжения
    День добрый. Обьясните пожалуйста как убрать остаточное напряжение (110 вольт) что остаётся в сети после выключения выключателях на патронах ламп. Спасибо.
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Выключатель должен отключать L, а не N
  3. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А чем вы меряете напряжение?
  4. Alligattoor
    Alligattoor
    Alligattoor
    Минск
    Измеряю в вольтах. Беру тестер и измеряю на патроне.
    Извините не понял Вашу фразу. Я выключатель выключаю и тогда на нём загорается светодиод.
  5. Димм
    Димм
    Димм
    Всё дело в подсветке выключателя, она запитана параллельно лампе которая в патроне. Когда лампа вывернута, то на контактах патрона остаётся напряжение сети (за минусом падения напряжения на подсветке)
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вы наверное мереете цифровым мультиметром, у него высокое входное сопротивление и он показывает напряжение даже там где его нет. Мой вопрос насчёт чем подразумевал каким вольтметром или чем ещё Вы мерели.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неважно, каким вольтметром его мерять, важно, что оно есть и оно может убить.
    Поищите поиском по поводу моргания энергосберегающей лампы в случае с выключателем с подсветкой. Обсуждались варианты.
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если это то напряжение которое попадает через неонку в выключателе и добавочный резистор то там ток несколько микроампер- неубъёт в любом случае.
  9. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А я выдрал эту неонку, и моргать перестало.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Это правильно при использовании энергосберегающих лампочек. Просто речь о том, что через этот индикатор течёт очень маленький ток, и на патроне появляется напряжение.
  11. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, но счетчик наверно видит эту напругу и мотает потихоньку.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Нет, не мотает. Там микроамперы, счётчик их не видит. Это такой ток как в отвёртке с индикатором. Даже когда проверяешь фазу током не бьёт.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Слишком много "Если".
    Убить может. Не верите - проверьте. Только я вам этого не советовал, если что:aga:
  14. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы для начала проверит тестером с низкоомным входом или индикатором фазы, а не цифровым мультиметром. Я 40 лет работаю с источниками до 30кв. Ещё не убило.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Бывало, что щипало неприятно от этой подсветки при монтаже люстры. Если в выключателе есть подсветка, то предпочитаю отключить автомат, прежде чем лезть к проводам. Ну а подсветка пусть будет, иногда полезна бывает.
