Нужен ликбез по скважине. Плиз хелп
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем denissska, 02.03.12.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Вот как раз такой вопрос и хотел задать. Почему нельзя использовать полимерную трубу? Это существенно дешевле, чем стальная. Предполагаемая глубина скважины до 40 м. Грунт каменистый (пластушка), по крайней мере у соседа в колодце метра 4 с камнем. Дальше неизвестно.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Сплющит трубу. Уже много писали про ето и фотки всталяли.
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ага. Я тут по соседям поспрашивал. Скважинам уже по 4 года. Вообще без обсадной стоят. Сверху только 1,5-2м, где мягкий грунт.
  4. ost742
    ost742
    ost742
    От грунта зависит. Если у вас скальная порода или известняк, то можно и без стальной трубы.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Зависит от местной геологии. Удачи:hello:
  6. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Если вы не специалист по бурению, то бессмысленно стоять рядом с буровиками во время проведения работ. Единственный выход для защиты от недобросовестных бурильщиков – обращаться в компании, которые давно на рынке. Конечно, у бригады без офиса и каких-либо гарантий на работу скважина будет дешевле…
  7. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    cantexnik
    Чем не угодили полиэтиленовые трубы, которые продают, как обсадные, с толщиной стенки 10 мм. Дайте ссылки на сплющенные трубы, пожалуйста. А самое главное, что труба круглая и если давить с одной стороны, то должно выпирать с другой, а там тоже грунт давит.
  8. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    И что что вода будет находится в пластике, а не в металле? Для чего это нужно? Вот вы в грязный к примеру стакан налейте водички и пейте через трубочку... ваша пластиковая труба в данном примере трубочка а "грязный стакан" это стальная обсадная труба... есть в этом смысл?
  9. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Имеется старая скважина 17м глубиной. Сколько я помню там вроде метрах в 7 один слой водоносный и метрах в 15-17 второй. Старые скважины обсадную часто делали не по всей глубине скважины, а только пару метров трубу сверху.
    Теперь сам вопрос- смысл сверлить 17 метров, если по сути вода вероятно в скважине будет с верхнего водоносного слоя, т. е. только для полива? Верхний водонос же никак от нижнего не изолирован, с какого вода собственно в скважине будет?
  10. АкваБур
    АкваБур
    Комплексные инженерные решения
    АкваБур
    В грязном стакане вода контактирует с грязным стаканом. В в скважине обсаженной пластиком нет контакта воды с металлом.
    С какого горизонта вода будет, зависит от конструкции которую Вам сделают. Возможен любой вариант. Бурить глубже первого водоносного слоя нужно в том случае если Вас не устроит в нем количество или качество воды в первом.
  11. koalexx
    koalexx
    koalexx
    Краснодар
    Я же написал ИМЕЕТСЯ скважина! Обсадная в ней 2метра вверху, но глубина 17метров, хотя первый водонос метрах в 5-7.
    Интересовал вопрос, если НЕТУ обсадной трубы, с какого слоя будет вода поступать? Или она будет смешиваться?
    Ранее (лет 20 назад) у нас много таких скважин бурили- т. е. до второго слоя, но обсаживали только вверх, чтоб не обсыпался.
    ЗЫЖ Бурили сами себе- т. е. собирались несколько человек и сами себе сообща пробуривали. Ну т. е. делали "для себя"
  12. АкваБур
    АкваБур
    АкваБур
    Тогда со всех слоев и будет смешиваться.
  13. Vena1
    Vena1
    Vena1
    Воронеж
    Всем здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь нормальную контору по бурению скважин в г. Воронеже, а то их сейчас тьма развелась, аж в глазах рябит.
  14. denissska
    denissska
    denissska
    Иркутск
    Ну вот и закончилась моя эпопея со скважиной. В процессе поиска перебрал кучу бригад. Проговорил основные моменты (диаметр и качество обсадных труб, глубина обсадки, устройство скважины, гарантия, входит ли в цену прокачка до светлой воды, стоимость метра и что входит в эту стоимость, а также мои обязанности. Забыл проговорить входит ли в эту стоимость опускание насоса). Грунт с 30 метров пошел очень прочный песчаник, бурили с трудом, на 73 метрах зацепили воду. Сегодня планируем обсадить 73 м. 127 трубой, и пройти еще 10 метров меньшим диаметром без обсадки, под шлам и может повезет немного повысить дебет. Не уверен нужно ли бурить эти 10 метров, но решил положиться на опыт буровиков... Дебет маленький 0,9 куба в час, насос опускали почти на 70 метров. Статика на 55, динамический пока не замерили. Семья у нас пока небольшая думаю дебета на двух человек будет достаточно, тем более что в окрестностях с водой проблема, бывает и по 0,3 куба... наверное в этой ситуации надо радоваться тому что есть... Есть вопрос по насосу, пока остановился на Aquario ASP 1.5C-75-75 в связи с его приятной ценой и хорошими отзывами. Если я правильно посчитал то столб у меня приблизительно 65 м.скв. + 5 до дома + 5 подъем на второй этаж + 3 атм. давление в системе = 105 м. Судя по графику насоса его производительность при таком столбе примерно 0,7 м3. Мощнее насоса этой фирмы у нас в городе нет, остается только грундфос, но он дороже в 4 раза. Правильно я рассуждаю или нет, подскажите?
  15. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    Не факт конечно что эта компания, которая давно на рынке, не меняет бурильщиков как перчатки. И нет гарантии, что будет гуд, просто есть гарантия что переделают если будет все плохо!
