Каменный фундамент оставить или заменить на бетонный?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем АндронЗ, 01.03.12.
  1. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Уваж. форумчане посоветуйте как быть с каменным фундаментом (дом 18века) визуально трещин нет но в некоторых местах разрушился хочется его оставить и местами поднять на 500мм с помощью бетона. Вопрос: возможно ли сохранить каменный фундамент или заменить бетонным ? Посмотреть вложение 685766 DSCN4458.JPG DSCN4477.JPG
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Общий вид дома снаружи? И чего собираетесь делать со стенами-если поднимать на полметра?
    Сохранить можно.
  3. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    500мм залить бетоном плюс новые венцы. А как будет дружить новый фундамент на старом? Фундамент старый планирую взять в коробочку опалубкой?
  4. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Если судить по фотографиям, старый фундамент в очень хорошем состоянии. Не вижу смысла даже в устройстве внешней обоймы. Обвязочной балки по верху - будет достаточно.
  5. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    А как связать между собой старый фундамент с новым?
  6. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Просто положите сверху новый. Никуда не денется ;). Главное - очистить от трухи верх старого фундамента перед заливкой. Это обеспечит вполне достаточное сцепление.
  7. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Андрон3, простите великодушно за вопрос не по теме - на первом фото кажется что крыша немного вспучилась над 2-мя дальними окнами, или это дефект фото?
  8. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Совершенно верно, фундамент с этой стороны дома просел местами так как здесь был раньше вход. А за домом был рубленый двор, который совсем прогнил весь и его пришлось снести.
    Подскажите а если бетон для подъёма дома заменить на белый силикатный кирпич. Он потом трескаться не будет?
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Песок крупнозернистый в ямы-подпола...геотекстиль-керамзит-250-300 мм-полиэтиленовая пленка..сетка-арматура-бетонная стяжка 60 мм-или плита 100 мм (с заходом под бревна-стены дома) подложка -пеноплекс и деревянно-ламинированный паркет или паркетная доска или европол-смысл "плавающий пол"
  10. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Добавлю, что не помешает перед заливкой пролить старый фундамент водой и нанести на него полимерный грунт. В данном случае он будет выполнять функцию бетоноконтакта.
    Трескаться он не будет, зато при взаимодействии с водой, влагой он рассыпется! В данном случае его использовать нельзя.
    смысл? Вы считали сколько это будет стоить? в данном случае это нелогично!
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про логично...в данной ситуации полы по грунту самое недорогое и эффективное решение. Задавая вопрос: а вы считали.,? Неплохо озаучить альтернативу. Подъем дома. Опалубка. Армирование. Балки пола. Антисептированный черный пол. Утеплитель. Деревянный пол. Шлифовка. Тонирование. Лакировка. Сравним варианты материал плюс работа?
  12. Scromnick
    Scromnick
    Scromnick
    Мне три года назад довелось строить дом, так я тоже имел проблему: оставить или заново переделать фундамент. Так я посоветовался с знакомыми преподавателями и они мне расчитали, что мой двухэтажник не устоит на каменном. Пришлось обращаться к ребятам из МБМ (mbm34.ru). Так мне они аккуратно сделали идеально ровный фундамент и подготовили к участок к возведению стен
  13. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Т. е. получается что вы не смотря на расчеты все равно построили дом на фундаменте с недостаточной несущей способностью? Молодцы ребята из МБМ! Это называется срубили бабки и забыли про объект!
    P. S. Это называется реклама строительной компании! Как видите я тоже представитель СК, но не позволяю себе публиковать ссылки на сайт. Это называется спам, к тому же вы делаете это не грамотно! :)]
  14. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Спаведливости ради отмечу, что "Подъем дома. Опалубка. Армирование." будут присутствовать в обоих вариантах. А бетонная плита толщиной 100мм. для дома площадью в 40-50 кв. м. - это 4-5 кубометров бетона вручную через проемы, что по трудоемкости вполне сравнимо с устройством полов по балкам. А " Шлифовка. Тонирование. Лакировка" не обязательны или вполне меняются на "подложка -пеноплекс и деревянно-ламинированный паркет или паркетная доска или европол" ;)
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если бы автор темы конкретизировал задачу, можно считать. А пока, теоретически, вместо подъема, вырезаются углы и кладутся пескоцементные блоки. Опалубка-6 досок по периметру и 15 листов пеноплекса, доски пола можно заменить, но тогда вариант по балкам требует фанеры 15-20 мм. И еще плюсик-нагрузка от новой плиты уменьшит давление на старый фундамент.
