Конструкция печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем пират-21в, 01.03.12.
  1. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Конструкция печи
    Здравствуйте, уважаемые печники. Тема конечно не новая, но конкретного ответа я так в других темах и не нашел. Имеется печь, довольно старая (лет 20), хотел бы узнать название и конструктив колодцев (не пойму как их выполняли). Работала исправно, сезонно на даче, но 2 года назад весной по приезду треснула по кладке (см. фото). Читал, что заделывать швы нужно на теплую печь, а есле опосаешься ее разжигать, можно ли на холодную с дальнейшей естественной сушкой?
    По поводу закладных кирпичей на щитке, так и не нашел, все сложены одинаково, как быть? Какие кирпичи лучше попробовать вынуть, согласно фото, без косультации не решаюсь так как не знаю как сложены колодцы?
    Сносить не предлагать, ложить новую некому, да и не на что. Трещина сквозная, т. е точно такая же и с др. стороны, но не напросвет.
    Есть так же желание переложить плиту чугунную, нужно ли под нее подкладывать базальтокартон или что то в этом духе, раньше ничего не клали, но при топке она расширяется и рвет обмазку. Есле нужно, то как правильно?
    Извиняюсь за сумбурный текст и всем заранее спасибо. Фото003.jpg Фото104.jpg Фото105.jpg
  2. kvadrat13
    kvadrat13
    kvadrat13
    Название не знаю. Внутри может быть что угодно, но явно не колпак.
    Треснула от неравномерного прогрева. Сильно растопили весной промерзшую печь. Закладных в ней нет.
    Можете протопить и замазать швы. Разжигать не опасайтесь, только сделайте нагрев в раза три медленнее чем обычно.
    Заменить плиту или переложить плиту? Что мы думаем под словом плита? :)
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Трещина не от перегрева. Просто дом имеет движение, относительно печи, в морозы
  4. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Здравствуйте, Владимир, я тоже склоняюсь к вашему мнению, т. к. были сильные морозы в ту зиму, а снега почти не было. Как вы считаете возможно произвести безопасную растопку данной печи для последующей заделки швов и есле да, то до какой температуры необходимо ее топить (понимаю, что надо медленно)?
    Что считаете по поводу конструкции, есть ли там вообще колодцы и как ее правильно почистить в данном случае, т. к. нет закладных. По плите - имелась в виду варочная поверхность, ее каждый раз приподымает немного при растопке, четверти для нее вроде нет, как правильно переложить саму плиту, может какие шнуры использовать?
  5. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Похоже у вас трёхоборотка. Можно снять кирпичи сверха щитка, тогда будет точно видно что там и заодно можно вычистить щиток. Сажу из трубы тоже надо спустить. Прочисток (лючков заложеных) нет в самом низу печи? Если нет-придётся пробить. Под плиту можно подложить полоски из базальтового картона. Четверть под неё тоже можно вырезать.
    Трещины углубить на сколько сможете и затереть расствором
  6. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Спасибо большое, Владимир. А возможно переложить плиту без изготовления четверти? И есле нет то на какую глубину необходимо ее изготавливать и как правильно уложить базальтовый картон (слой глины-базальт-слой глины-плита-вокруг плиты замазать глиной?)
    Ну и самое главное, что меня тревожит-возможно ли протопить печь с подобной трещиной для ее заделки? Если именно лючков металлических то нет, а есле закладные кирпичи, то они должны располагаться на уровне топки или на самом щитке? Где именно правильно пробить?
  7. пират-21в
    пират-21в
    пират-21в
    Dblbvj
    Видимо помощи ждать не от куда. Жаль.
  8. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Где дно у дымоходов определить не трудно. Там и пробивать
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, тогда может расскажите, как же Вы предлагаете искать дно у дымоходов, если делали не сами, а не известно кто и даже не понятно что мы там найдем, количество каналов и их расположение?
    А то я объясняю и делаю это по своему, а может Вы правильно?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Алексей, ну зачем гадать? Я же посоветовал сначала снять перекрытие в щитке и определить схему.
    Там и дно видно будет, надеюсь. ;)
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Влодь, только большинству сложно выломать и вставить один кирпич, не говоря уже о перекладке верха щитка...
