Нужна консультация по строительству бани-сруба
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем art1976, 01.03.12.
  1. art1976
    art1976
    art1976
    Волгоград
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Есть большое желание поставить на участке баню-сруб, чтобы она служил долго, но есть масса вопросов связанная с ее постройкой и эксплуатацией. Здесь на форуме информация конечно есть, но противоречивая. Поэтому хотелось бы получить консультацию от профессионала или у кого такая баня уже давно. Вот основные вопросы:
    1. сруб планирую заказать из зимнего леса ручной рубки диаметр 20см в лапу 6х4х2,2 с одним перерубом для парной 8м2 в чистоте. Есть вопрос по высоте потолка, т. к. слышал об усадке и разные ее цифры. Есть ли смысл заказать дополнительный венец?
    2. Фундамент - ленточный как подготовить его для установки нижнего венца чтобы он не сгнил как можно дольше? Сколько отдушин и какого размера необходимо в фундаменте? Читал совет про доску из лиственницы и рубероид. Насколько надежна такая защита?
    3. Вопрос по пропитке и шлифовке. В какой последовательности нужно проводить эти мероприятия? Читал о том, что пропитывают перед монтажом, а в других источниках после монтажа и усадки и шлифуют 2 раза перед пропиткой и после нее. Есть ли в этом необходимость?
    4. Вопрос по утеплению пола и потолка. Какие способы утепления оптимальны? Читал о керамзите под полами и дубовых листьях на чердаке.
    Буду признателен за помощь и советы.
    5.
  2. odincow
    odincow
    odincow
    Не совсем правильно отвечать в этом разделе, но если что- модеры перенесут.
    1. у меня сруб 5х6 с выносами из бревна 20-22 см. 15 венцов, высота в чистоте от пола до потолка будет 2,4 метра.
    Без переруба. Всё равно нужно будет ставить печь, поэтому я решил сделать каркасные перегородки.
    2. устройство фундамента зависит от Вашего грунта, отдушины (продухи) нужно делать диаметром не менее 100 мм., примерно одно отверстие на 2 метрах ленты. Закладную доску я делал из сосны 60х150 мм., тщательно пролил антисептиком, и уложил на 2 слоя рубероида.
    3. сруб пока не шлифовал, но дважды обрызгал антисептиком (только снаружи сруба).
    4. у меня плитный фундамент, поэтому пол не утепляю. На потолок рекомендуют базальтовую вату с качественной пароизоляцией. Толщиной не менее 150 мм.
  3. art1976
    art1976
    art1976
    Волгоград
    Спасибо за советы, а сколько по времени стоит ваш сруб и какую усадку он дал в % отношении. Насчет переруба не совсем понял причем печь, я тоже планирую печь просто мне кажется что когда вся парилка из бревна по кругу - это более имеет смысл самой бани из бревна. Шлифовать собираетесь вообще? Каким антисептиком пользовались?
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Сруб стоит третий год, усадку не замерял.
    Я планирую кирпичную печь, она будет выходить в три помещения, то есть угол парилки практически будет отсутствовать.
    Шлифовать буду после конопатки.
  5. art1976
    art1976
    art1976
    Волгоград
    Спасибо за ответы и фото! Т. е. вы еще не пользуетесь баней у вас типа долгостроя;)
  6. odincow
    odincow
    odincow
    Типа третий год, дорого всё это... Но, в этом году надеюсь завершить
    А пока парюсь у друзей и знакомых, да в коммерческие бани похаживаю.
  7. art1976
    art1976
    art1976
    Волгоград
    Примерно похожая ситуация в плане походов по другим баням. Внутренняя отделка планируется? Какие полы планируете деревянные или как? Если не секрет примерная смета вашей стройки? Удачного завершения стройки и ввода бани в эксплуатацию.
  8. odincow
    odincow
    odincow
    Изнутри отделывать не собираюсь, пусть будет как есть. Только в парилке шлифану стены.
    На пол керамогранит, с подогревом.
    По смете точных цифр не помню, но на вскидку...
    Фундамент примерно 30-35 тыров, сруб с доставкой около 70 тыров, кровля, доски и прочие мелочи ещё 80-90 тыров.
    То есть где- то около 200.
    Плюс всякая щебёнка и отсев, трактор и тд.
  9. art1976
    art1976
    art1976
    Волгоград
    Цена за сруб с учетом сборки? Подогрев электрический или как?
  10. odincow
    odincow
    odincow
    Сруб 65 000, доставка вроде 4000 или чуть больше. Собирал сам. Пол планируется электрический, в клей для плитки (тонкая сетка) либо более мощный в стяжку.
  11. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Доброго времени всем:hello:
    Относительно усадки от 1 до 3х см в среднем на каждый ряд кругляка в первый год дает.
    odincow
    Шикарная у Вас баня:super: и цена за сруб вполне адекватна. То что сруб стоит 3год с одной стороны очень хорошо. Вы можете смело без оглядки на усадку сруба ставить оконные, дверные проемы и перегородки. В общем очень хорошая баня выходит у Вас :super:
  12. odincow
    odincow
    odincow
    Спасибо.
  13. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    Стоит вопрос о строительстве бани-дома 6 на 6
    Есть куууча вопросов, но не знаю даже с чего начинать.
    Пересмотрел кучу сайтов по продаже срубов и бань под ключ и никак не пойму что выбрать?
    Сам строить не смогу, потому нужна фирма-строитель.
    Но опять-таки возникают вопросы по выбору материала.
    Например, фундамент какой лучше под баню? Много кто говорит, что ленточный, а тут нахожу свайный и плитный... Цена-вопроса? Качество?
    Потом, разница сруба от бани из бруса?
    Фирмы-изготовители "под ключ", строят тоже с учётом усадки или сразу как дома?
    И вообще с чего начать?)
  14. Iollyag
    Iollyag
    Iollyag
    А чем отличается по характеристикам сруб от бани из бруса?
  15. YuriStik
    YuriStik
    YuriStik
    КРАСНОЯРСК
    Что-то я не правильно процитировал Iollyag!
