Приедет миксер - куда залить бетон?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем AlekseevS, 01.03.12.
  1. AlekseevS
    AlekseevS
    AlekseevS
    Vasilkov
    Нужен совет бывалых, из чего дешевле и лучше соорудить из подручных средств бадью для бетона на 4-5 кубов?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Эта бадья и называется: ОПАЛУБКА...:)]
    Делается из разных досок, некоторые прокладывают плотным целофаном внутри...:super:
  3. Timakval
    Timakval
    Timakval
    Медвежий угол, МО
    Бадью для каких целей? Хранить застывший бетон куском? Живучесть бетона несколько десятков минут. Хотите куда-то вылить халявный бетон и потом использовать по мере необходимости?
    А так если хотите слить бетон и отпустить миксер, а потом не спеша расходовать можно расстелить рубероид на земле (бетон растечётся сильно), или сколотить "песочницу" из досок и выстелить дно рубероидом. Ну всё это авантюра.
  4. AlekseevS
    AlekseevS
    AlekseevS
    Vasilkov
    Немного не в том разделе создал тему -) Бадью для того чтобы слить бетон с миксера и дальше залить стены первого этажа термодома.
  5. Дед Тихон
    Дед Тихон
    Дед Тихон
    Ярославль
    Даже если дно выстелить пленкой или рубероидом цементное молочко уйдет из верхнего слоя, а он в свою очередь схватится. Так что через сутки можно будет пробовать отбойные молотки на живучесть. Судя по всему бетон халявный на какое-то время, если нет подготовленной опалубки для фундамента, то отлейте блоки удобного размера скажем (0,4х0,4х0,2). В качестве формы используйте доски обернутые пергамином или пленкой. Но на четыре куба надо много формочек. :aga:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. urok
    urok
    urok
    Мне думается - если это еще актуально - что дешевле всего яму выкопать и выстелить ее изолирующим материалом.
    Есть еще вариант на земле плиты отлить - главное, закладные детали не забыть:)
    Только мне кажется, что ТС это не устроит:no::)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Заказать бетононасос.
  9. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Как вариант: Берётся супер-пупер колесо от БЕЛАЗА диаметр 2.5метра высота 1.5 метр На низ доски а лучше металлический лист.
