Прошу совета: как сделать перемычку на 3.7 м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем AlekseevS, 01.03.12.
  1. AlekseevS
    AlekseevS
    AlekseevS
    Vasilkov
    Здравсвуйте! При постройке первого этажа (уже есть цоколь) волнует вопрос с необходимостью соорудить перемычку (см. на картике). Материал стен первого этажа - пенополистирольные блоки (ширина бетонной стены - 15 см[​IMG]). Перекрытие - пустотки, 6,4 м. Второй этаж - жилая мансарда (без поднятия стен).
    Возможно ли сделать эту перемычку из арматуры без применения крана?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Возможно. а снизу по плану что за помещение и какие его размеры, как там опираются плиты? Если это показано перекрытие подвала, то и первый этаж будет перекрываться также? Какие стены будут над этой перемычкой на 1 этаже и на мансарде?
