ПЦ с возможностью ЕЦ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PavP, 01.03.12.
  1. PavP
    PavP
    PavP
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Второй год ломаю голову над отоплением строящегося дома... начиная от вида топлива и заканчивая всем остальным.
    Вокруг неопределенность, лет через несколько должен быть газ, а сейчас пока чистое поле без электричества и др. коммуникаций.
    На сегодняшний день остановился на следующем:
    Котел Wirbel - твердотопливный универсальный с возможностью подключения надувных горелок и неплохом КПД при этом
    (котел устанавливается в пристроенной котельной).
    Трубы - медь, двухтрубка по полу.
    Радиаторы - панельные типа Kermi с термоголовками (с минимальной конвекцией).
    На первом этаже также планируется теплоемкая печь-камин, поэтому - термоголовки.
    Изначально система задумывалась под ПЦ, но поскольку электричества пока нет и всегда хотелось иметь ЕЦ прозапас, то резонный вопрос -
    можно ли такую систему заточить под ЕЦ и оправдано ли это? Т. к. на диаметре медных труб сильно не разбежишься, да и панельные радиаторы - не лучший вариант для ЕЦ, не говоря об термоголовках. Но если бы ЕЦ работала хотя бы процентов на 50-70, то для "запасного" варианта было бы не плохо.
    На плане котельная примыкает к дому со стороны лестницы, для уменьшения сопротивления можно пустить 2 крыла, опустив их вниз по эркеру.
    Кто что думает? Какие навскидку нужны диаметры и что по радиаторам?
    С уважением, Павел.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По моему, в стали минимум 32. А как на меди добиться таких диаметров? :faq:
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы хотите чтобы было тепло без электричества или понтово и модно?
    У вас даже света нет, а вы о термоголовках. Почитайте форум и общения про ЕЦ, может придёте к пониманию.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Такая система не будет никогда иметь полноценного ЕЦ. Меняйте тип разводки как минимум. Диаметр подающей трубы и принимающей. Тип радиаторов.
  5. PavP
    PavP
    PavP
    Да, на меди тяжеловато :(
    Дом из профилированного бруса, не хотелось со сваркой (со сталью) связываться.
    Хочу много чего... в т. ч. чтобы было не просто тепло, а комфортное тепло - открытые трубы по периметру, минимум конвективной составляющей от радиаторов, поддержание постоянной температуры. Термоголовки, как уже писал ранее, для поддержания заданной температуры в гостинной при "работающем" камине, кстати есть термоголовки и для ЕЦ.
    Про понтово и модно - не понял к чему.
    Спасибо. Буду думать.
    С уважением, Павел.
  6. PavP
    PavP
    PavP
    Нашел на форуме информацию о соединении стальных труб на резьбах (без сварки). Ну а т. к. со сваркой связываться крайне не хотелось, то данный вариант делает возможным использование стальных труб больших диаметров для ЕЦ.
    1. Из схем ЕЦ интересна однотрубка с подключением чугунных радиаторов низ-низ (ленинградка), насколько она менее эффективна ("дороже" по топливу) по сравнению с двухтрубной системой? (при прочих равных условиях, в т. ч по целесообразности).
    2. Дом ПМЖ, электричество в ближайшие год-два должно появиться, ну и при ПМЖ котел хочу использовать в "автоматическом" режиме, топливо пеллеты или дизель, в дальнейшем газ. Из прочитанного на форумах в голове осела информация, что для таких систем (возможно настенников) КПД выше при малых количествах теплоносителя ("тонкие" трубы и радиаторы). Насколько это верно? Не придется из-за сегодняшней простоты в будущем локти кусать? Собственно сейчас есть автономка (4АКБх150Ач, солнычные батареи на 360Вт, ЗУ, бензогенератор), которая в будущем будет использоваться для резерва, но охота иметь возможность энергонезависимости СО.
    3. Закрытая и открытая СО - какие плюсы и минусы? Можно при открытой СО РБ размещать в помещении?
    4. Дом деревянный, дает усадку. Есть ли спец. устройства для стояков, позволяющие изменять их высоту?
    С уважением, Павел.
  7. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Стальная труба Ду 40. А лучше 50. Чугунные батареи. Открытая система с расширительным баком в верхней точке. И будет вам ЕЦ на ближайших 50 лет.
    Много раз варил такие штуки в деревянных домах. Никаких проблем!
  8. PavP
    PavP
    PavP
    Андрей, спасибо.
    А чем лучше варить (если вдруг решусь на сварку) электро или газосваркой?
    Есть промышленные (цивильные) расширительные бачки для открытой СО для размещения в помещении?
    С уважением, Павел.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    На Ваше усмотрение и квалификацию сварщика, традиционно - газосварка.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Если самому, то электро. Инвертор нормальный нужен. Электроды мр3 санкт-питербург. Бачки в "вариант-а", сделаны нормально, покрашены. Дешевле чем на рынке на островского.
    По сварке - потренироваться, всё собрать. Если не всё проварится, можно позвать сварного (100-300 руб за шов)
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Если не будет получаться, лучше остановиться и позвать сварного, не после "художеств", а то может получиться "как в такси" два счетчика туда и обратно.
  12. muddy
    muddy
    muddy
    Бачки, т. е. обычные баки из нержавейки с крышкой, по крайней мере в Москве продаются свободно по инету с доставкой. Нет смысла самому варить, материал дороже. Я у себя поставил кубик 50х50х50 см на чердаке, сделал вокруг ящик и утеплил ватой. Пока все нормально.
    По ленинградке - запустил у себя (164 кв. м) однотрубку. Магистраль - Ду50. Из минусов - если есть длинный контур на первом этаже, и батареи на уровне (или ниже) центра нагрева - могут быть проблемы. У меня еще так вышло, что котел в последний момент пришлось другой поставить, а у него выше топка. Второй этаж - моментально нагревается, а первый - долго. С насосом - все нормально. Желательно котел ниже батарей ставить, если не хотите проблем с ЕЦ.
    Не знаю только, как ленинградка будет в деревянном доме. У меня - кирпич, инерция большая, пока необходимости в автоматике дополнительной не ощущаю, регулирую иногда температуру теплоносителя и отключаю отдельные контуры.
  13. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А не страшно варить в деревянном доме? У меня подрядчики категорически отказались. В смысле пожароопасно. Сказали надо медь.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Ну так вы смету сравните и поймёте почему отказались. Подрядчики блин.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    И правильно сказали, стрёмно. Одна упущеная искорка может наделать больших бед. Можно прихватывать по месту трубы но варить всё равно только на улице. А ещё лучше - соберите на резьбах. Потом в случае чего хоть сами переделать сможете.
