Вопрос новичка по кирпичному двух этажному дому на плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем BlackDrgn, 01.03.12.
  1. BlackDrgn
    BlackDrgn
    BlackDrgn
    Никогда не строил, мало информации. Хочу дом ~10м на 15м
    Итак реально ли просто заложить фундамент монолитную плиту (например у фирмы) на -0.3-0.5 м, так чтобы пол был ровно на уровне земли, далее стены дома кирпич или (керамические блоки - 38 см), +12 см облицовочный кирпич, первый и второй этаж 3 метра, далее перекрытия железобетонные плиты 9м на 1м соотвественно 15 штук, одну плиту крайнюю не ставить, чтобы там была лестница с первого на второй этаж. и соотвественно второй этаж такие же стены и опять в качестве плоской крыши 15 плит железобетонных 9 на 1м.
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Вполне реально. Про утепление забыли.
  3. BlackDrgn
    BlackDrgn
    BlackDrgn
    утепление пола?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Утепление стен.
  5. Прорабсовет
    Прорабсовет
    Прорабсовет
    Украина
    Согласен, будет стоять такой дом. Только зачем делать пол на уровне грунта? Лучше поднять хотя бы на 200 мм выше с помощью монолитного пояса, заливаемого по фундаментной плите. Арматурный каркас у плиты и пояса - общий.
  6. Goncharoff
    Goncharoff
    Goncharoff
    Закажите, для начала, эскизный проект дома, чтобы он отвечал всем Вашим потребностям, в процессе проектирования пообщайтесь с проектировщиком и узнайте что надо для грамотного, уверенного строительства прочного и долговечного жилого дома. По эскизному проекту, отвечающему Вашим желаниям, строить нельзя, а нормальный рабочий проект ВАШЕГО ДОМА сделать можно. Необходимо для этого иметь необходимые данные инженерно-геологических изысканий Вашего зем. участка. На Ваш Вопрос "реально ли" в данный момент всерьёз ответить нельзя.
  7. megen
    megen
    megen
    Поработайте с архитектором, сделайте планировки этажей и фасад, далее конструктивную часть. Экономия на строительстве без проекта выходит боком.
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Как говорил товарищ СААХОВ "Чтобы наши хателки совпадали с нашими возможностями"
  9. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Монолитная плита без утепления снизу мало смысла. Почитайте ветку утепленная шведская плита. Будет много интересной информации. Второе. Плита как вид фундамента, должна утепляться вокруг утепленной отместкой на ширину глубины промерзания. Проще говоря вокруг плиты экструдированный пенополистирол толщиной 50 мм шириной 1000 или 1200 мм и сверху бетонная стяжка с прокладками через 3 м из рейки для компенсации тепловых расширений. Что непонятно переспашивайте не стесняйтесь. На плиту гидроизоляция и стены. По последним веяниям гуру форума есть варианты. Стены кирпич красный и утепление ППС слоем не меньше 250 мм и штукатурка по двойной сетке. Покраска по штукатурке. Второй. Кирпичные стены ППС 250 мм и облицовка кирпич облицовочный. Здесь очень внимательно с вентиляционные зазором между ППС и облицовкой. Связи из нержавейки или стекло пластиковой арматуры. Третий. Газобетон толщиной не меньше 400 мм и плотностью 500. Обязателен монолитный пояс с ара мурой под плиты перекрытия, газобетон очень хрупкий материал. Четвертое. Керамзитобетонные блоки и опять облицовка навесным утеплителем из ППС или каменной ваты. Штукатурка по двойной сетке и покраска. Россия не Германия, холода и ветра заставят утепляться ваши стены или сразу или спустя год два и дороже в два раза. Лучше сразу. Спросите у любого чела на форуме.
  10. tolix
    tolix
    tolix
    а еще лучше не заниматься ерундой и плиту делать незаглубленную - одновременно и пол будет и денег сэкономит человек
  11. tyiryi
    tyiryi
    tyiryi
    Согласен на 100%. На родную землю щебень досыпать, для отрыва бетона от верховодки и плиту заливать! Все остальное на любителя экономщика. Я себе добавлю- утеплитель под плиту, утепленную отмостку вокруг плиты, и вместо просто монолита 300 мм и двойной слой арматуры 12 мм сеткой 200 на 200 мм вариант ушп с ППС 250 мм под не несущие плоскости.
