Прошу помочь мне собрать схему. Мне надо что бы вентилятор включался и выключался от заданной температуры с интервалом 15 градусов т. е вентилятор включаетса и нагоняет до 70 град и выкл и чтобы опять включался при 55 град и работал в таком режиме 70-55 это мне необходимо для котла твердатопливного нехватает подачи воздуха. У меня есть 2-а датчика темпер с капилляром и вентилятор, а как сделать чтобы работал с интервалом не понимаю.
https://fif.by/catalog/rt-820m Вам примерно такое надо, падает температура до 55 град - вкл. вентилятор, поднялась до 70град - выключается, упала до 55 град - включается и т. д. Только надо учесть возможно ли повышение температуры до 71-75 град, в силу возможной инерционности. Иначе выставлять придется примерно 67-69 град. Также и с 55 - может ли температура опускаться чуть ниже.
SB3, +500! Реле с регулируемым гистерезисом - самое то! С двумя датчиками сложноватая схема получится...
Электроника, конечно, хорошо, но, по-моему, можно обойтись и без нее (с учетом наличия уже приобретенного оборудования). Дополнительно понадобится реле или пускатель. Задумка такая: при температуре меньше 55 градусов НЗ-контакты обеих датчиков замкнуты, вентилятор М работает, идет нагрев. При достижении срабатывания датчика 55 его контакт размыкается, но работа продолжается, поскольку блок-контакт БК удерживается катушкой реле К1. При достижении 70 гр. датчик 70 обесточивает схему. При остывании и замыкании датчика 70 схема не включается, поскольку датчик 55 еще не замкнут, а только он может дать команду на включение. При остывании до 55 гр. датчик 55 замыкается, процес повторяется. Фактически схема представляет собой управление пускателем с двух кнопок, где датчик 70 - "кнопка "стоп", а 55 - соответственно "пуск". Удачи.
Посмотрите на это устройство, думаю подойдет. Несколько геморойно в настройке, но у меня такое работает в домашнем овощехранилище. BM707F - Термореле цифровое Ищется на сайте мастер кит в разделе каталог готовые блоки.
RT-820M, цена 1853,00 руб. BM707F - цена: 1263.91 руб. М...де уж. У ТС уже есть два термодатчика ... дык нет, ему еще советуют кое что прикупить. А вот Vasja75 хорошую схемку предложил, отличная идея. Я его (схему), чуть подправлю (если автор не против )
70-55 это мне необходимо для котла твердатопливного нехватает подачи воздуха. У меня есть 2-а датчика темпер с капилляром и вентилятор, а как сделать чтобы работал с интервалом не понимаю.[/quote] Если это, как я понял датчики с контактами в ртутном термометре, то ток через них может быть всего несколько мА. Если ток будет больше, что необходимо для включения пускателя, то этим током нагреется сам датчик и как следствие искажение результатов измерения. Если уж и применять такие датчики, то потребуется дополнительный буферный элемент типа слаботочного реле иле транзисторного усилителя плюс реле, что тоже достаточно геморойно...
Atol55, интересный ты мужик. Просишь схему а тех. характеристику датчиков скрываешь ... ну нету тут гадалок. Хочешь нормальный ответ ... выкладывай сразу все имеющиеся данные и условия. Если ты знал, что с этими датчиками, схема геморой, на фига тогда просил (схему) ... выше уже подсказали, что нужно покупать, а датчики выкинуть, если они с ними не стыкуются.
Извиняюсь, Вы ничего не перепутали? Схему просил andrian-samkv А я как раз дал ссылку на BM707F. Тщателней надо...
Теперича мне позвольте извиниться ... Меня сбило Ваше не аккуратное цитирование ... принял за прямую речь ... сори еще раз.
Автору темы хочется сказать следующее. Не надо фигней страдать и "минусовать" сообщения годичной давности.
