Пордланцемент ПЦ 400 Д 20 или ПЦ 500 Д 0
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем Плотниккк, 01.03.12.
  1. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Подскажите пожалуйста в чем разница между ПЦ 400 Д 20 или ПЦ 500 Д 0
    Можно ли для фундамента использовать ПЦ 500 Д 0?
    Может есть какие нибудь нюансы применения ПЦ 500 Д 0 против ПЦ 400 Д 20?
    Просто как я понимаю в пц500 д0 меньше "лишних" примесей и его можно меньше класть в раствор чем достигается экономическая выгода, но с другой стороны с этим материалом я некогда не работал и вдруг есть какие то неизвестные мне подводные камни? :|:
  2. lipias
    lipias
    lipias
    Липецк
    Разница в цементе 400д20 и 500До есть, конечный результат, 500 выдерживает на 28 сутки давление 42.5 МПА, а 400Д20 выдерживает 32.5 МПА это конечно минимальный результат !
  3. SkyRock
    SkyRock
    SkyRock
    Каменки виладж
    Вам мой совет. ПЦ очень часто подделывают и много на рынках этого Г. продают. Так что если Вам сильно повезет, то купить не хороший, а "и так сойдет". Однако способ отличия самый хороший, на мой взгляд это по цвету.
    В раствор его класть ненадо. Из цемента делают раствор смешивая с песком (с умничал:um:).
    Соответственно чем ниже марка цемента, тем больше его нужно при соотношении с количеством песка.
    Повторюсь...подделок этой продукции тьма. будьте бдительны.
  4. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
  5. Yanson
    Yanson
    Yanson
    Дубна
    Что бы подстраховаться от не качественного цемента, или готового бетона в миксере, добавьте при замешивании фибру базальтовую из расчета 6 кг на куб. м. раствора, крутить для равномерного распределения 5-7 мин, добавлять порциями, что бы не было клубков. Плюсом добавите морозостойкости и прочности на изгиб и удар .
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Бетон на ПЦ500 боится воды, все РБУ используют ПЦ400. "Д" это улучшающие качества добавки, например, Д20-добавки до 20%, Д0-без добавок.
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А что шлак улучшает?
    Состав:
    80-94% портландцемент
    6-20% шлак
    Очистка от шлака, т. е. доведение цемента до чистоты 95-100% стоит денег, поэтому этот и цемент Д0 стоит дороже. Для продавцов главное дешево купить, подороже продать, поэтому в магазинах поголовно Д20 у всех. Частник никакой разницы не увидит он смотрит на М500.
  9. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Это цифры для цементов с маркировкой ЦЕМ. Для цемента ПЦ 400 прочность на 28 сутки 39 МПа минимум, для 500 49 МПа. То, что бетон ПЦ 500 боится воды неправда. Все крупные заводы работают именно на без добавочных цементах. Зачастую добавки в цементе имеют высокую водопотребность, то есть требуют воды больше обычного. Вкупе с более низкой активностью риск больше. Классы В30 и выше вообще не делают на 400. От шлака не очищают, его добавляют к поротладцементному клинкеру для удешевления. Шлаковые цемента хороши в агрессивных средах, так как снижают коррозию бетона. Лучше обращать внимание на производителя цемента и покупать лишь тот, что фасуетсяч на заводе- производителе или у официальных дилеров. В вашем регионе в мешкапх по 50 кг продаётся только ПЦ500Д0
  10. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Большое спасибо всем откликнувшемся на мой вопрос!
    Дом свой я уже построил. А проблему выбора 400 с примесями или 500 чистого за меня сделала суровая реальность, просто когда нужен был цемент на оптовых базах был только пц400д20
    :hello::hello::hello:
  11. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Много фирм, которые покупают цемент навалом потом его "разбавляют" и расфасовывают. Рекомендую перед покупкой посмотреть фасует ли данный производитель свой цемент в мешки на заводе или нет, и кто является его официальным дилером.
