Стеллаж для выращивания рассады
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем SMorozov81, 01.03.12.
  1. SMorozov81
    SMorozov81
    SMorozov81
    Рязань
    Здравствуйте. Я предлагаю обсудить мой стеллаж для рассады. Придумал и сделал, вот что получилось. Если кому понравится, могу продать, так как наладил выпуск стеллажей маленькими партиями!
  2. Sly Fox
    Sly Fox
    Sly Fox
    Мариуполь
    Мысль, конечно, хорошая, но верхняя полка стопудово потом нагнется в сторону окна, тем более с таким количеством поддонов... И крепеж к подоконнику - :no:
    Рекламное изделие интересное, но не продумано до конца и не апробировано :)
  3. SMorozov81
    SMorozov81
    SMorozov81
    Рязань
    В качестве теста делал так: набирал воды в поддоны и держал несколько дней. После чего пришлось менять трубы стоек на более толстостенные, а чтобы не царапать подоконник в комплекте идут самоклеющиеся подпятники !
  4. Eleno4ka604
    Eleno4ka604
    Eleno4ka604
    Ульяновская обл.
    Батарею планируете отключить? Если нет, то туго придется растюхам. Тепло нужно только до появления всходов, да и то не всем.
  5. SMorozov81
    SMorozov81
    SMorozov81
    Рязань
    Это образец! Поставил что бы понятно было!
  6. Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Домашняя Кошка
    Реутов
    Я не увидела как Вы планируете установить аппаратуру для досвечивания рассады. И согласна со всеми предыдущими форумчанами, насчет избытка тепла и недостатка света. Плюс сухой воздух из-за батареи добьет растюхи.
  7. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Не знаю, по- моему стеллаж не отличается ничем особо по микроклимату от того, что мы городим у себя возле подоконников. Стараясь их как то расширить. Придвигая столы и "наращивая" подоконники получаем в принципе то же самое. Тут решетка и больше сухого горячего воздуха? ну так положи сверху доску. Прилепить на верхнюю полку досветку тоже не проблема. Опусти вниз 2 цепочки и переставляй лампу на крючках как тебе нужно. Верхняя полка и регулируется и переставляется. Вариант вполне нормальный. Верхнюю полку однозначно надо на стойки ставить. Опирать на нижние. Ну и наверное я бы сделала боковые стойки подлиннее и загнула бы их над верхней полкой. Получились бы крюки для крепления лампы над верхней рассадой. А так, вполне даже ничего конструкция. Если подоконник узкий и не позволяет поставить на нем различные Х- образные 2-3 этажные конструкции, то это вполне приемлемый вариант. По крайней мере он закреплен и вполне надежен. Не рухнет, если его зацепить нечаянно. И менее громоздкий, чем придвинутый стол. А все остальное безусловно " на вкус и цвет".
  8. Татьяна_555
    Татьяна_555
    Устроительница
    Татьяна_555
    Устроительница
    Ивано-Франковск
    А зачем батарею отключать? Можно её просто каким то небольшим, например, детским одеялом накрыть или полотенцами. А можно на нижнюю полочку стелажа положить кусок гипсокартона, а уже на него поддоны с рассадой.
    Я бы конечно расстояние между верхней и нижне полочкой побольше сделала, чтобы нижняя рассада меньше вытягивалась.
    А в общем идея неплохая, немного доработать и класс:super:: лучше хоть что-то, чем совсем ничего (подоконничек совсем малюсенький)
  9. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Пожалуй действительно запас между полками побольше. Соответственно побольше дырок в несущих стойках (так что опора второй полки становится все актуальнее). А под нижнюю приспособила бы какую нибудь емкость с водой. Увеличила бы влажность. Тогда не очень то нужно и доску на первую полку класть. Короче идея на мой взгляд очень не плоха. А дальше уже кто и что растить будет. Главное что все регулируется. И можно выращивать от петуний для которых высота полок и в таком варианте вполне нормальная (можно и третью приспособить) и те же томатики втиснуть. Нормальный вариант. До балконно- лоджиевого времени вполне нормально растить растюши.
  10. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    В пустых кашпо выращивать будете:nono:. Вы вес кашпо с землёй прикиньте. Прежде чем предлагать купить! :nono:
    Испытайте под нагрузкой стеллаж. :hello:
  11. Десс
    Десс
    Десс
    Если выращивать рассаду земляники - пойдет стеллаж. Для всего другого, мало света будет, особенно для рассады помидоров и огурцов.
    У меня на лоджии для рассады две двери есть, в сложенном состоянии они под подоконником, когда разложены под рассаду, получаются два стола приличной площади.
  12. та шо нюша
    та шо нюша
    та шо нюша
    Параметры по освещенности как у любой конструкции в два этажа. Безусловно без досветки не обойтись. Но вариант крепления дополнительной досветки там предусмотрен (под верхней полкой). Над верхней полкой можно доработать. На лоджии и двери не всегда нужны. А до лоджии вполне нормальный вариант. Доработать можно. Главное есть что дорабатывать.
  13. Татьяна_555
    Татьяна_555
    Устроительница
    Татьяна_555
    Устроительница
    Ивано-Франковск
    А для увеличения влажности воздуха можно махровые полотенца смачивать водой и опять вешать на батарею: и жара от батареи меньше, и влажность воздуха повыше :|:
    Между нижней и верхней полочкой поставить 2...3 распорки, можно даже деревянные бруски, которые в хозяйстве всегда найдутся, а если даже и покупать, то они абсолютно недорогие!
  14. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Давайте я вам расскажу какими этажерками я пользуюсь очень много лет. Берете 3 доски толщиной 20 мм вполне хватит, длина доски у меня 60 см, ширина 15-20 см. С 4 сторон сделаны дырочки к ним прикреплены цепочки. Длину цепочек рассчитайте сами так, чтобы под нижней доской этажерки можно было бы прикрепить люм. лампу (которая поднимается и опускается в зависимости от роста рассады) и поставить рассаду. Сверху цепочки одеваются на крючки. Не знаю, как он называются, такой длинный шуруп, а на конце крючок. Крючки привинчены к оконному блоку. Сезон закончился - этажерки сняли. Места много не занимают, это всего три доски. Крючки не трогаем. Еще у меня есть такие же этажерки из металла так мы их не снимаем - цветы стоят.
  15. Гипсон
    Гипсон
    Гипсон
    Самара
    Кирпичики поставил, :|: досочки положил:)] зачем покупать. Просто чем предлагать потребителю:mad: нужно довести до ума. А так купил бантики, купи клей набойки недорого.
