Кто какими ручными прессами пользовался (м/п пресс фитинги) ?
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем dorofeevms, 01.03.12.
  1. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    У меня ремса не было, единственный раз пользовался полугодовалыми, взятыми у знакомых монтажников. Этого раза хватило чтоб об этом инструменте осталось негативное впечатление.
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    У меня есть два Ремса и Валтек, что на фото. Брал раньше электрогидравлический Виега.
    Пресс Валтек отстой, ломучий и в работе неудобный.
    Вам видимо просто не повезло, знакомые доломали инструмент за полгода.
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    Возможно так, валтек неудобный - согласен, но видимо с ним мне повезло, претензий к нему нет.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ЗачОт, боярин :super:
    Удивил :victory:
    Значит смотрим на шею преса со стороны обратной "застежке".
    На Вашем фото я вижу точно там же "дырочкО"
    У себя на фото стрелку зелененькую рисовал (не очень красочно вышло) :|:
    Дык вот.
    Я то думал, что Вы "здопибол", а Вы просто "потеряли мануал" :aga:
    Слушайте:
    Если вращать голову, глядя через "дырочко" на внутренние потроха девайса, (удобно с фанариком) то в одном месте можно обнаружить очко под шестигранник примерно на 3мм.
    Совместив находку с дыркой и вставив туда шестигранник нужно вывернуть его на 4-5 оборотов и этот винт зафиксирует внешнюю обойму преса с внутренней.
    Теперь, вращая голову преса мы крутим и "потроха" и добиваемся того, чтоб губки вкладок смыкались примерно при положении ручек, как у меня на 2-м фото (15" от оси)
    Раньше-плохо (износ преса).
    Позже - слабо на гарантированный "плющ".
    После этого закручиваем шестигранник.
    Ввиду того, что валтек далеко не ремс у меня получается, что при смене вкладок 16-20-32 каждый раз нужно немного подправлять регулировку.
    Ну и смотреть за ней в процессе (смыкая губки в холостую и чувствуя натяг), на случай если при вращении "башни" случайно провернутся и "потроха" (там просто резьба) :hello:
  5. molodec
    molodec
    molodec
    Спасибо, действительно мануала небыло.
    Завтра дам монтажникам, пусть потренируются.
  6. Ujin133
    Ujin133
    Ujin133
    Владимирская губ.
    отчитайтесь, удалось ли настроить идеальный обжим?
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Там нет ни виндуса ни линукса ни серверов :aga:
    Чистая механика
    Если что-то механически не сломать, то 100% можно настроить.
    Можно, даже и сильнее "плющить", если подпилить торцы вкладок, но тогда круг будет "не круглым".
    Если после обжима труба поворачивается в соединеннии с явным усилием - заплющено нормально
    Не поворачивается - отлично
  8. molodec
    molodec
    molodec
    Покрутили, ничего не получилось. Помогает только подкладка шайбы под нижний толкатель губок. Там винт как раз откручивается.
    Но это уже не правильно.
    Попробую заменить упроизводителя.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть шестинранную головку нашли на внутренней шее ?
    Вывернули ее, чтоб она дэцл вышла во внешнюю обойму?
    Поворачивали внешнюю обойму (всю голову), чтобы посредством этого винтика крутилась по своей резьбе, находящейся внутри преса и внутренняя регулировочная обойма ?
    При разведенных ручках должен был как раз перемещаться толкатель вверх или вниз ибо он толкается через ту внутреннюю резьбу.
    Один оборот вокруг оси - шаг резьбы (примерно 1 миллиметр) вперед или назад.
    А что происходило?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    Да, выкрутили щестигранник, чтоб он цеплял внешнюю обойму.
    Крутим.
    Вверх толкатель уже не идет, т. к. он изначально стоял в этом положении. Ну а вниз не надо, т. к. и так не дожимает.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Рассмотрел близко.
    Думаю, что изначально неправильной регулировкой их "сплющили" случайно.
    Не обжимами, а именно регулировкой ибо накрутив тот фланец черезмерно - они начнут жать сами себя, а "дури" у них с большим запасом, особенно, если ручки выдвинуть.
    А флагнец теоретически может случайно поворачиваться при вращении башни (теоретически).
    Чай валтек не ремс, всеже :)]
  12. molodec
    molodec
    molodec
    Да, башня болталась, ка сейчас помню.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня с этими прессом то-же возникли проблемы, из-за не знания. Стали туговато двигаться, я их смазал, стало все хорошо, но через некоторое время заметил что голова стала болтаться и стало плохо зажимать, подумал что все износ и можно выкидывать! Но перед этим решил повнимательней посмотреть и нашел этот винт, покрутил, повертел голову и стало все нормально!
  14. Bragster
    Bragster
    Bragster
    Минск
    Всегда пользуемся вот такими пресами, одним или вторым примерно 50-50% камни-то одни, работают оччень долго и никаких проблем, иногда ломает штифты, они там тоненькие, но оч. прочные.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ручными клещами Валтек можно прессовать и 32 диаметр.
