Прошу покритиковать проект щитка для дачи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Avs7153, 01.03.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Входная мощность в принципе ничем не ограничена! :) Но столько не надо... el1.gif
    2,0 - мощность максимальная
    2,5 - сечение провода
    УЗО
    где не указано, автоматы 1Р
  2. SB3
    SB3
    SB3
    R2P - это что?
    Если 50А достаточно - оставляйте. Он на столбе будет или где?
    АВ в доме тоже 50А тогда.
    УЗО после счетчика 63А 100мА- селективное.
    Групповые АВ и все остальные с хар-кой В и 2P
    УЗО после групповых все 63А 30мА тип А.
    Там где нагрзука гарантировано не превысит 1кВт - поставить В6А.
    Провод 1,5мм.кв. - только на освещение под АВ В6А.
    На отд. строение - не 4, а 6мм.кв.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Спасибо! Думал, хуже будет...
  4. RESA
    RESA
    RESA
    Всё супер, но рубилиник нужен, АВ 40 2р установить после прибора учета, щит можно распаять жилой в 4мм2, на отдельное строение 4мм2 "за глаза".
    На перегруз первым будет выбивать АВ 40 2р, а при КЗ - успеют сработать все (т.е. групповой, вводной и внешний).
  5. SB3
    SB3
    SB3
    В принципе не закончил)
    Пока исправьте что можно)
  6. RESA
    RESA
    RESA
    нафига?
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Потом сравните, поймёте)
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Насчёт прибора учёта - подключение специфическое - имеется личная коллективная линия столбов - на 15 домов, подключенная к ИНДИВИДУАЛЬНОМУ трансу с индивидуально оформленным счётчиком, по которому и производится оплата как бы индивидуальным (почти виртуальным ;) гражданином. Всё остальное энергетиков не волнует. В результате, реальные индивидуальные лица скидываются по своим личным счётчикам плюс нехватка (а как же без этого!).
    Не-е-е, в щитке чем больше сечение, тем лучше! :um:
    Ага, при КЗ еще и тот, который в трансе сработает (про Красноярскую ГЭС даже думать не хочу).:no:
    Поправил. Про селективное узо пока не понял, поставил буковку "S". Может ссылочку дадите? el2.gif
  9. RESA
    RESA
    RESA
    - это не мешает установить АВ после счетчика
    - Ваше дело, но 4мм2 меди, при длине до 1мп - это ~44А, т. е. больше 9кВт (решайте сами)
    - про КЗ - не понял сарказма
    - а почему кабель 2-х жилка? где РЕ-проводник?
    [quote="Avs7153, post: 3721750, member: 786828"
    Поправил. Про селективное узо пока не понял, поставил буковку "S". Может ссылочку дадите? Посмотреть вложение 685242 [/quote]
    Правильно, селективное УЗО так и обозначается legrand 2p 63/100 стоит 2450руб (два дня назад покупал).
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  11. RESA
    RESA
    RESA
    - отключать дом от сети положено посредством рубильника, а не автомата (0,3 мм между контактами у АВ, против 3мм - у рубильника).
    - при отсутствии защитного проводника, все устройства дифференциального тока - просто не дешевые бесполезные игрушки.
    Прислушайтесь, я, все-таки, немножко электрик.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. SB3
    SB3
    SB3
    А жаль...
    Селективное УЗО
    http://устройство-защитного-отключения.рф/Селективное-УЗО.html
    Где самый первый АВ - на столбе или на фасаде?
    Рубильник в схеме на фиг не нужен - удалить и забыть.
    Что за отдельная фиговина на В6А на 15 метров?
    Про заземление упустил, вообще не будет?
  14. RESA
    RESA
    RESA
    Уважаемый, изучите ПУЭ. Из-за таких "знатоков" у экспертной группы всегда будет работа.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
