1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Бытовка для круглогодичного проживания
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Швондер-495, 01.03.12.
  1. чевостик
    чевостик
    чевостик
    Интересно узнать стоимость и сколько строили?
  2. ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    ПроходилМимо
    Молодцы :super:бытовка отличная, внутри сказочно, ежик тоже понравился...молодцы, удачи во всем:hello:
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Итак, затратная часть:
    1. Деревяшка (брус для нижней обвязки, доска 150х50 для каркаса, лаг и т. д., брусок, доска для пола, вагонка, плинтус, доска для обрешетки, и пр.) – сразу оговорюсь, по деревяшке перерасход, потому как из этого же сделал летний СПА (в просторечии – душ), так же еще осталось на туалет (не пошел по хрестоматийному варианту: первая постройка – туалет) и еще на что-то сгодится, часть вагонки (брал низкосортную частично), какая-то часть дюймовки, какая-то часть 40-ки – потратили на костры (ну любит младший сын костры жечь, а тут такой соблазн)…), так что цифра - с явным и категорическим перерасходом) - 50 000р. (средняя цена м3 – 6200р., вагонки – 200р/м2) НЕ ПУГАЙТЕСЬ ЭТОЙ ЦИФРЫ! Реально затратил на бытовку где-то на 35-38 т. р. эту цифру в итог считаем.
    2. Профлист и торцевые планки для кровли (их еще не делал) – 19600р.
    3. Гидроизоляция, пленки, мембраны, монтажная пена - 5550р. (тоже перерасход, ибо какая-то часть ветрозащиты применялось не по прямому назначению, а резалось кусками по необходимости туда-сюда)
    4. Пропитки, краски, покрытия – 3770р. (тоже с остатками септика остался. Принцип такой – лучше больше пропитывать, чтобы душа был спокойна, что не погниет быстро)…)
    5. Двери, окна – 20450р. (1 входная, 4 окна, 1 дверь-гармошка, также сюда вошли различные уплотнители на окна, москитные сетки, 2 комплекта двойного остекления. Один поставил, другой на чердачке, на всякий случай)
    6. Утепление (эковата) – 23800р.
    7. Фундамент (12 плиток и 24 блока + рубероид) - 2980р.
    8. Расходные материалы (шурупы, гвозди, саморезы, заклепки для профлиста, скобы для степлера, финишные гвозди, уголки, монтажные планки и т. д.) – также с оговоркой: тоже с явным перерасходом, ибо младший активно забивал, вкручивал гвозди, шурупы и др, что ему удавалось втихаря или с разрешения утащить для детского творчества – никогда не препятствую этим порывам, мужчина должен быть рукастым) – 14300р.
    9. Отделочные материалы (здесь линолеум, панели ламинированные для душа, пластиковые панели для потолка душа (еще не сделал), ручки для окон и т. д. – 11800р.
    10. Отопление (конвектор и печка газовая) – 9220р.
    11. Канализация – 1200р. (трубы, сифоны, крепежи)
    12. Электрика – 2300р. (удлинители, тройники, переноски и лампы) – нормальную разводку с щитком, автоматами, розетки, выключатели, светильники и пр. буду делать попутно весной, пусть еще около 5000р. – итого 7300р.
    Ну вот вроде и все, мебель, кухонную технику и др. интерьерные изыски не включаю, ибо тут каждый сам себе барин)
    Итого: 157т.р. – примерно 10т.р/ 1 м2. (в моем случае с некоторыми перерасходами) - готовое к эскплуатации, со сделанной электрикой, отапливаемое жилье, которое при необходимости можно туда-сюда переместить без особых проблем) Конечно, если тщательно выверять и экономить без потери качества, то можно итоговую цифру получить в районе 120-130т.р.
    Планировки нет, вот какие-то чертежики делал для начала, а потом забросил) но каркас сделан именно по этим схемам. необходимо добавить укосины (сзади две от низа центра до верха углов, по одной укосине на коротких стенах и впереди от нижних углов вверх, не закрывая дверного проема. (там где лаги 525 и 525 мм) также душевая и прихожая располагаются в пределах этих лаг.
    вообще срок постройки (реально затраченное на строительство время) где-то 2 недели. (если в 4 руки). ну а так мы строили не торопясь, получая от процесса удовольствие), часть лета+часть осени+часть зимы)
  4. Netela
    Netela
    Netela
    Красиво у Вас все получилось, спасибо за качественный отчет, наслаждайтесь результатом.
  5. Саша0106
    Саша0106
    Саша0106
    Здооорово, а можно узнать как расположены комнаты и в каком месте установлен поддон и как установлена (если такая имеется) система слива с поддона.
  6. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вот быстренько накидал планировку бытовки (надеюсь, все понятно и наглядно)
    слив с поддона пока не установлен, но обычная труба канализационная 50-ка + сифон с гидрозатвором (нашел с минимальной высотой 70мм, если не забуду, как туда поеду, сфотографирую) выведу стояком вертикальным вверх-вниз (чтобы запах не шел обратно) и в трубу 110 под уклоном, по необходимости утеплю. как-то так, стандартно-банально.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Какая же это "бытовка", 6х3? Это просто малый каркасный дом без чердака.
    "Душ" - это вы правильно сделали, в смысле "помывочного места" (зимой ведь душем вряд ли получится нормально пользоваться, но можно будет ковшиком; хотя ваш слив-сифон замерзнет). А также вообще санитарного места.
    Для фундамента песок и щебень не посчитали в подушке. Чтобы при таком фундаменте было нормально, подушки в Подмосковье должны быть хорошими. У вас бы по ползила ушло щебня и песка, это еще тысяч 5-6. Или не делали нормальную подушку?
    Передвигать краном планировали? :)] И печка газовая - она от баллона, что ли?
  8. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    ну, домом, даже маленьким, назвать бытовку сложновато (хотя есть квартирки-гостинки, которые еще и меньше размерами).
    Зимой душем пользоваться вполне можно (и нужно), температура внутренняя (в т. ч. в самой душевой) это легко позволяет. слив при этом вряд ли замерзнет, ибо обычно моются, как минимум, теплой водой:|: На данный момент душевая - скорее декоративный элемент, потому как вода к бытовке не подведена, переливного бака, место под который предусмотрен на чердачке над поддоном, пока нет. водонагревателя, соответственно, тоже нет. НО все это планируется и вполне выполнимо в данном проекте;) утеплить канализационные трубы и водопроводные - сейчас вообще не проблема ни разу.
    фундамент: как видно на одной из первых фото - 1. снят растительный слой. 2. т. к. дальше грунт - песок (в этом плане мне просто повезло, не надо было ничего дополнительно подсыпать, а так да, по хорошему надо выбирать хотя бы 30-40см грунта и менять его на непучинистый (ПГС, песок или щебень) с трамбовкой), то я его просто хорошенько протрамбовал, проливая водичкой, потом выровнял дно по гидроуровню, положил сначала тротуарную плитку 30х30 (12 шт), потом на каждую - по 2 блока самых простых, неказистых и дешевых, даже не сажал их меж собой на раствор (потому как заранее знал, что бытовку все равно придется туда-сюда по участку еще перемещать.
    чем двигать - даже не думал, честно говоря... но конструктив позволяет снизу прикрутить 2-3 куска швеллера и хоть краном цеплять, хоть на колесики опускать и катить;) вес не такой уж большой, главное такие мероприятия проводить аккуратно, нежно и без спешки:)
    печка - газовая. с баллоном 27 литров сзади в кожухе. на колесиках, очень хорошая печка, все, кто ей обладают - радуются! я - не исключение. :) у меня еще и плита там газовая, баллон для нее тоже 27л. весной сделаю шкаф и выведу газовый баллон на улицу, от греха подальше! ;)
  9. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Вот нарыл расстановку мебели на кухне, может кому пригодится компоновка.
  10. obcerwator
    obcerwator
    obcerwator
    Всё здОрово! Завидую. Я-то три года уже "строюсь" - ещё конь не валялся.
  11. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Швондер-495, а как Ваша бытовка в жару? Под металлопрофилем не жарко?
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Проверено этим летом. Не жарко, потому как бытовка утеплена эковатой 15 см (пол, стены, потолок). Вечером не жарко, утром - не холодно. А вот если бы утепления не было, тогда вечерами был бы скорее всего адъ, а по утрам колотун). А так нет, вполне комфортно.
  13. Дюмба
    Дюмба
    Дюмба
    Харьков
    В дождь сильно барабанит по крыше?
  14. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    При сильном дожде барабанит, но не критично (т.е. по голове не шарахает), потому как сливается с общим шумом дождя, мелкий дождь или моросящий - только общий шум дождя.
  15. Bogunechka
    Bogunechka
    Отделочник.
    Bogunechka
    Отделочник.
    Ижевск
    Умывальничек у вас узрела, когда-то я специально заказывала сварщикам на заводе такой, 2 с лишним, почти 3 ведра туда входило, удобно. А вы свой готовый покупали?
