1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 4
Бытовка для круглогодичного проживания
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Швондер-495, 01.03.12.
  1. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Посмотрев в свое время форум по темам самостоятельного строительства бытовок, взяв за основную конструктивную основу тему и бытовку Shadow of Cat
    не торопясь (ничто ни по времени, ни по обстоятельствам не поджимало), в 4 руки (я и старший сын) построили такой мини-домик, в котором можно жить в любое время года.
    Основные требования к постройке:
    1. Бюджетность разумная, адекватное соотношение цена-качество.
    2. Возможность круглогодичного проживания.
    3. Возможность перемещения строения по участку по необходимости.
    4. Внутренняя планировка: жилая комната, кухня-столовая, душевая/туалет.
    5. Долговечность (в дальнейшем эта постройка будет использоваться в качестве постоянного жилья помощника (ов) по хозяйству (обычная практика - семейная пара, где женщина помогает с уборкой, стиркой, уходом за домом и другими постройками, мужчина выполняет всю мужскую часть по хозяйству.)
    итак, меньше слов, больше фото)
    p. s. сразу предупреждаю тех, у кого возникнут различные вопросы (что, как сколько, почем и т. д.), не обижайтесь, если я не смогу отвечать сразу и развернуто, времени очень мало) но постараюсь отвечать по возможности.
    начало.
    все деревяшки каркаса обработаны септиком. строили набегами по 3-4 дня, там же и жили (потому и соорудили типа палатки)... неудобства в связи с этим, естесственно были, но не смертельные, хотя туда-сюда приходилось перетаскивать всякую всячину, что отнимало какое-то время, но так как все строительство велось неспешно и, скорее, как приключение на природе, то это все не отягощало)
  2. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Далее...
    застилаем пленкой пол и утепляемся. эковатой. пол одной комнаты утеплен.
  3. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Далее...
    незамысловатый СПА)(с теплой (подогреваемой) водой)...). ежик сам к нам пришел, разведать, что на его территории происходит. также эковатой утепляем пол будущей кухни, прихожей. кладем доски пола.
  4. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Далее...
    пол практически готов в кухне, прихожей, комнате. толщина утепления пола - 13 см. (лаги 15 см минус нижняя обрешетка 2 см). укрепляем каркас укосинами, заодно выставляем точную вертикаль стоек, убираем временные укосины. оборачиваем пароизоляционной пленкой. теперь почти все прикрыто от дождя и ветра).
    готовимся к утеплению потолков, для чего внутри сначала степлерим мембрану, склеиваем стыки армированным скотчем, зашиваем вагонкой.
  5. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Далее...
    установили дверку. установили одно окошко. подготавливаем к утеплению потолок снаружи. утепляем (толщина утепления 15 см.) эковатой. утеплитель уплотняем так, как рекомендует производитель. потолок утеплен, закрыт пароизоляцией, стыки скрепляем армированным скотчем. крепим к стоечным лагам контробрешетку (брусок 50х50), предварительно обработав деревяшку. крепим обрешетку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Далее...
    стелем профлист, кровля готова. общий вид с готовой крышей. приступаем к стенам. так как стены решили обшивать профлистом, как и крышу, то делаем по-порядку контробрешетку, обрешетку и навешиваем листы. бытовка обшита со всех сторон, внешний контур практически готов. "цоколь" и кровельные свесы оставляем "на потом"). не забываем всю деревяшку предварительно обработать септиком.
  8. Krot_and_Krot
    Krot_and_Krot
    Большой Полярный Лис
    Krot_and_Krot
    Воскресенск
    А какой размер строения, высота потолка?
  9. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Продолжаем...
    попутно с навесами стеновых листов, устанавливаем окошки. после закрытия внешнего контура переходим внутрь. степлерим пароизоляцию, начинаем снизу обшивать вагонкой и утеплять эковатой стены. (толщина утепления - 15 см). красим окошки, чтобы защитить дерево от стихии, ну и чтобы глазу было приятней) постепенно обшиваем и утепляем весь внутренний контур. таким же образом обшиваем внутренние стены. стыки стен и потолка закрываем плинтусом (закрывайте чем хотите, хоть лепниной)... материалов для различных вариаций - масса)
  10. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Продолжаем обустройство)...
    обустраиваем душевую. полы - ЭППС (пока поставили поддон, но в можно в дальнейшем сделать выравнивающую стяжку и хоть плитку положить) обустроив сливной трап...). устанавливаем ламинированные панели. не забываем о герметизации стыков специальным антибактериальным герметиком (от грибка и плесени подальше) куда не надо вода не пройдет!) обустраиваем чердачок над прихожей. сооружаем дверку чердачка (просто и без всяких изысков). обустраиваем прихожую.
  11. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Не надоел еще?) тогда дальше поехали...
    после того, как весь внутренний контур утеплили и зашили вагонкой (или чем сами хотите) мы должны деревяшку (вагонку) защитить, ну и чтобы было красиво). пропиток разных и всяких полно, выбирай, что душа изволит и позволяет кошелек). я взял какую-то незамысловатую и недорогую под цвет сосны (желтоватый оттенок), распылял компрессором, было совсем неудобно, ибо приходилось пропитку разбавлять водой (она на водной основе, без запаха, для внутренних работ), а так как компрессором внутри маленького помещения равномерно распылять достаточно трудно, то качество покраски - явно не заводское) (небольшие потеки видны, хотя и не критично, потому как задача была пропитать и защитить, а не хвастаться всем качеством покраски)...в принципе покрасить (обновить) можно будет потом в любое удобное время) следующий этап - остекление (после покраски всех окошек), обход и запенивание всех возможных щелей в оконных проемах, двери, стелим линолеум и в принципе можно зимовать).
    до декабря ездили с ночевкой и отапливались одним конвектором 1 кв. в принципе его хватает вполне для хорошего обогрева одной комнаты (проверено: на улице - 15, в комнате + 25, африка)...), но так как конвектор прогревает всю бытовку достаточно медленно (где-то за 4-5 часов, до комфортной температуры, если на улице -10) и неприемлемо, поэтому было решение купить газовую печку, итог - прогрев помещения от -22 до комфортной (+18) составляет где-то 1 час 15 мин. при этом на ночь печь выключалась, потому как было жарко), так что любые морозы нам нипочем!) (что говорит о том, что утеплились весьма качественно, об этом же говорит и то, что падение температуры в хорошо прогретом помещении и при полностью выключенных обогревательных приборах за 6 часов (ночь) составило около 3-х градусов (считаю это очень хорошим показателем, хотя слабое звено есть - дешевая китайская входная дверь (жаба душила взять подороже), но в дальнейшем что-нить с ней придумаем).
  12. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Еще чуть-чуть и закончу)
    еще один фото-факт мороза снаружи и африки внутри.)
    ну а дальше постепенная меблировка-обустройство для более комфортного житья) весной доделаем оконные и дверной проемы снаружи (откосы, отливы), свесы кровельные до ума доведем, внутри доделать по мелочи, крыльцо сделать нормальное, также активно (пишем мотивированный отказ на предложение СО за 200т.р. нам с саяно-шушенской, наверное, линию нам кинуть) ждем электричество (сейчас питаемся от добрых соседей по удлинителю), а там уже потихоньку, с Божьей помощью начнем нулевой цикл. как-то так.
    всем - благ и успехов!
    размер бытовки классически-стандартный: 6х3м внешний и 5,7х2,7 внутренний (утепление по периметру 15 см. везде - эковата). высота потолка (чистовая) от 2,2м (самая низкая) до 2,8м (самая высокая) потолки не давят)
  13. boris50
    boris50
    boris50
    Посмотрел, очень понравилось!
    Можно жить, необходимый минимум для круглогодичного пребывания обеспечен.
    Только я не понял, а где туалет?
    И еще вопрос: Эковата, если я правильно понял. насыпная?
    В виде грану?
    Жаль, что нет возможности исправлять опечатки в собственном сообщении(
    Поэтому придется продублировать вопрос: Эковата в виде гранул?
  14. kansai
    kansai
    kansai
    Сургут
    Не плохо:)
    прям пособие - бери и делай!
    спасибо, очень интересно и познавательно! :um:
  15. Швондер-495
    Швондер-495
    Швондер-495
    Туалет в самом домике не предусмотрен) самый простой и сверхбюджетный вариант - унитаз-ведро с сидушкой и крышкой, которое продается в ашанах, леруа и др. за 100 - 150р/шт.) можно его поставить в душевую, наливаешь водички, чтобы не насухую) дверь в душевой есть, делаешь свои темные или светлые делишки и сразу же (ну или утром, если делишки ночью творишь)...) выносишь и либо в компост, либо просто в ямку, удобряешь свою землю по мере возможностей) да, не гламурно выносить порой, но ведь делишки-то свои, не чужие)
    да, вполне достаточный минимум есть, семья из 3, даже 4-х человек (особенно, если она (семья) живет в любви, уважении и готовности уступать друг другу в любых житейских мелочах) вполне сносно может жить не тужить)
    эковаты в гранулах не видел) покупал в кипах, по 20 кг. производителя пиарить не буду. гуглите, и будет Вам счастье) эковата спрессована в кипах, т. е. достаточно плотная, чтобы грамотно и правильно по технологии ею утеплиться - ее разрыхляли обычной дрелью с насадкой для размешивания смесей (с небольшой скоростью размешивать). фото кип с эковатой. фото дверки в душевую. фото печки, которая половину времени стоит выключенной (ее главная задача - быстро прогреть помещение, а когда стены становятся теплые, прогретые, все отопление выключается и периодически включается конвектор для поддержания комфортной температуры.
    да, т. к. щелей практически нигде нет, форточки почти все время держали приоткрытыми, т. е. еще надо обязательно добавлять вентиляционные клапана в стены, чтобы не париться с форточками, имхо. но это не так уж и критично.
  16. Aндрей12
    Aндрей12
    Aндрей12
    Можно планчик и стоимость постройки. Спасибо.
