Домик 7*5 с размещением до 7 человек. Строительство весной 2012
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ДНП Стремление, 01.03.12.
  1. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Весной нынешнего года будет начато строительство маленького домика.
    Для избежания ошибок в проектировании выставляется на обсуждение проект. Если какие-либо узлы вызывают сомнения, могу увеличить и выложить. Просьба посмотреть эскизы и дать свои замечания.
    По сути проекта:
    Фундамент: бетонные блоки заводского изготовления 580*300*580 на подготовленную подушку с заглублением около 300мм.
    Обвязка: брус 150*150
    Лаги пола: доска заводской сушки, 1 сорт, 150*50мм
    Каркас: доска заводской сушки, 1 сорт, 100*50мм
    Лаги перекрытий: доска заводской сушки, 1 сорт, 100*50мм
    Стропила: доска заводской сушки, 1 сорт, 150*50мм
    Пироги (снаружи вовнутрь):
    пол: - сетка металлическая с ячейкой 6мм для защиты от грызунов
    - RockWool 100мм
    - RockWool 50мм с перехлестом
    - пароизоляция
    - OSB3 12мм
    - шпунтованная доска
    стены: - блокхаус
    - вентзазор 50мм
    - ветрозащита Tyvek
    - OSB3 12мм
    - RockWool 100мм
    - пароизоляция
    - внутренняя отделка (где-то OSB, где-то шпунтованная доска)
    кровля: - гибкая черепица Ruflex
    - подкладочный ковер
    - OSB3 12мм
    - обрешетка
    - контробрешетка 50мм
    - гидроизоляция
    - RockWool 150мм
    - пароизоляция
    - RockWool 50мм
    - отделка шпунтованная доска
    Есть некоторые вопросы, например: как Вы считаете, в помещении, где будет располагаться душ, нет ли смысла внутренний слой дополнительной теплоизоляции (50мм) сделать из пенополистирола, т. к. влажность?
    Далее привожу эскизы. Буду признателен за любые комментарии в данной теме.
    Спасибо. вид1.jpg вид2.jpg каркас1.jpg каркас2.jpg утепление1.jpg утепление2.jpg
  2. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Зачем обвязывать брусом? Достаточно доской
  3. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Ну можно и доской 3*150, просто брус, на мой взгляд, проще хорошо закрепить на основании...
  4. Булкин
    Булкин
    Булкин
    а если его поведет через год? с учетом периметра из бруса?
  5. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Брус крутить будет.
    Внешняя ОСБ не нужна, ставите обрешетку по стойкам и бъете блок-хаус.
    Лаги пола 50х200, стропила -то-же.
    Во внутренних влажных помещениях ставите не паро-,а- гидро изоляцию, два слоя КГЛВ + плитка,- проще и практичнее, чем вагонкой (ИМХО), либо внутренний слой ОСБ+ГКЛВ+плитка.
  6. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Про брус - возможно и на три доски заменю.
    Влажные помещения - не планируется разводить бодягу с плиткой, думал деревом обшить с противогрибковыми пропитками, может лачком покрыть...
    Внешняя ОСБ - в каркасе не планировал укосины делать, соответственно жесткость без ОСБ вопрос? Что думаете по этому поводу?
    Лаги пола - считаете что 150 с шагом 600*2300 +ОСБ 12мм не достаточно будет?
    Спасибо.
  7. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Вода,- есть вода,- нравиться каждые два-три года вагонку шкурить и красить заново,-Ваше право.
    Думать про балки можно сколько угодно,- проще просчитать , либо http://dwg.ru/dnl/4343
    Если не хотите укосин,- ставьте ОСБ изнутри, после фасадных работ. :hello:
  8. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Вот смотрю я Ваши посты по форуму - Вы ярый приверженец ОСБ изнутри ;)
    ... мне кажется снаружи то намного удобнее зашивать... контур можно быстро закрыть, а там уже изнутри возиться...
    А что-нибудь по конструктиву каркаса можете сказать?
  9. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Я не приверженец, если заказчик сильно требует Пусть с ним;):hello:. Просто если Вы хоть немного понимаете в физике процессов, происходящих в Вашем стеновом пироге,- то Вы скорее всего согласитесь. Вы запираете пары в утеплителе (ОСБ великолепно почти не пропускает пары) не дав им выйти на улицу (соответственно сначала конденсат будет на грани утеплителя и ОСБ, а затем лед) тем более у Вас стеночка 10см,- даже для осени- прохладновато (ИМХО), да плюс его еще и насытите парами,- зимой Вы этим домиком пользоваться не сможете.
    Вот Вам калькулятор (хоть он и глючит в отличие от его немецкого прародителя, но примерно что у Вас будет в итоге,- увидите).
    Добавил выше "куркулятор"
    По поводу конструктива,- мне только стропилка Ваша не нравится, сделайте стропилину сверху конька, а не в торец коню.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Это речь вот об этом доимке?
    Напишите какой режим предполагается для домика (особенно зимой), при определенных условиях может выпадать конденсат во внутреннем слое утеплителя, можно избежать - разместив пароизоляцию непосредственно под отделкой
  11. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты
    LastSA
    Делаю проекты
    Тольятти
    Не совсем понятно - у вас чердак холодный или теплый? В случае холодного зачем утеплять кровлю? И по какой причине пароизоляция между слоями утеплителя? Что-то такого не встречал.
  12. applicant
    applicant
    applicant
    Выложите планировочку посмотреть, пожалуста
    не пойму, где в доме 7х5 может 7 человек разместиться, может лучше перейти к размеру 6 на ?
  13. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Хочу аналогично мастерскую себе построить 6 на 7
  14. ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    ДНП Стремление
    Да, речь именно про него. Режим предполагается в основном май-октябрь, с возможными заездами зимними выходными. На период отрицательных температур предполагается поддержание +5 с помощью электроконвекторов.
    С чердаком все хитро, под крышей будет лежбище :), соответственно кровлю утепляем, часть помещения так назовем "со вторым светом"
    Пароизоляцию между слоями достаточно часто укладывают в финке - дабы пароизоляцию не дырявить и все коммуникации прокладывать во внутреннем 50 мм слое, есть одно но, такая тема, на мой взгляд, может использоваться только при недопускании промерзания внутри помещения (соответственно поддержание плюса во время отсутствия людей) - тогда точка росы по-любому не попадет во внутренний слой утеплителя, и его намокание-высыхание не будет иметь негативных последствий. Правда есть еще одна тема, которая в моем проекте не выдержана - соотношение толщин основной-внутренней изоляции д. б. 3 к 1, а у меня 2 к 1. Надеюсь понятно свои мысли изложил...
    на мой взгляд неплохо я придумал, попозже планировочку отрисую, обязательно выложу...
    на 6 переходить... я и так уже перешел с 5 на 5)
    7 человек круто вмещаются, не стесняя друг друга, и даже на с/у с душем место остается)
    На мой взгляд, если при такой маленькой кровле, стропила сшивать поверх коня между собой, то тогда конь вообще нафиг... достаточно ригелей... там же горизонтальная составляющая сил в верхней точке стропил больше, нежели вертикальная (силы направлены во внутрь, к коню)...надеюсь Вы поняли о чем я...
  15. applicant
    applicant
    applicant
    Не дописал, имел в виду, перейти к размеру 6 на 8, что более рационально в плане обвязки при длине досок в 6 метров.
    да, кстати, посмотрите как Ларри делает лаги пола, мне кажется, что такой вариант проще и быстрее в исполнении, тем более, что у вас будет перемычка посередине.
