15 кВт и 380 В?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Dom786, 01.03.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Посмотрите, пожалуйста, внимательно на сварочный инвертор. Какая вилка на его шнуре? Какой ток написан на вилке?
    Уличные бытовые розетки, на которых написано "16А", должны подключаться через автомат C16 и УЗО 30 мА. Или через дифавтомат с этой же комбинацией.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    250В 16А, тоесть подлючатьк 16 автомату?
    УЗО обязательно ?
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, разумеется. Для понимания, можно посмотреть (на форуме) стандартную характеристику такого автомата: он обязан пропускать ток существенно больше 16А в течение короткого времени, и этого времени хватит инвертору, чтобы сжечь электрод максимальным током. Всё уже взаимно согласовано.
    Если жить хотите. Исключительно для этого, технике безразлично.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет конечно
    Дидыжилисдвумяпробкамииничë
  5. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А на домашние розетки не надо?
  6. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Почему, не законно или технически что то нарушу ? Допустим будте автомат на 40а промаркирован как 25?
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Существенно увеличиваете шанс сгореть вместе с домом. Пожарная экспертиза так глубоко копать не будет, ей пофиг.
    Один из нюансов: для быстрого (без горения электрической дуги в месте неисправности) срабатывания автомата 40 ампер нужен ток 400 ампер, 10 номиналов. Такой ток обеспечивает не каждая сельская сеть. 250 ампер ваша сеть, скорее всего, выдаст.
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что у вас в уведомлении, АТП, АДПУ указано? Теоретически, сетевая не может ограничить потребление по одной фазе 15кВт, ограничения счётчиком по сумме. Вопрос в безопасности, сечении кабеля, величины розетки...
  9. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих
    устройств заявителя составляет: 15 кВт.
    4. Категория надежности: третья.
    5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется
    технологическое присоединение: 0,4 кВ.
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А то что у меня на 25 автомате проложен кабель на участов 16 квадратов алюминия - не чего страшного ?
  11. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А чего бояться? Запас карман не тянет и есть требования.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Автомат какой? УЗИ, Калашников?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это прекрасно: наличие 16 мм2 нуля позволяет Вам использовать предписанную систему заземления TN-C-S.
  14. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Ни где не указано какой автомат!
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не может быть!
