15 кВт и 380 В?
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Dom786, 01.03.12.
  1. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Что мешает купить два автомата - один на 25А, второй на больше - заменить внутренности и поставить в щит более мощный как будто он 25А?
  2. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Ну это мягко говоря наверное не законно.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    2. Просто совесть.
    3. Другое сопротивление теплового расцепителя.
  4. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Гуру подскажите пожалуйста. в уличном щите выполнены соединения 6мм2, выдано 15кВт 380в. если увеличивать мощность до 30кВт, хватит сечения провода. По такой таблице вроде хватает, без переделок щита.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    30кВт это автомат 50А, провод 10мм2 (при 15кВт автомат 25А, провод 4мм2).
    Считать надо так: P=220В*50А*3фазы.
  6. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    Спасибо, как я сам не догнал, ведь очевидно что ровно в два раза больше мощность. Придется перебирать ящик.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И в дом тоже кабель 10мм2, и в домовом щите они же до нижележащих автоматов меньшего номинала!
    А вообще табличка странная местами. Вот более правильно: https://www.forumhouse.ru/useralbums/199391/view-image/sechenie.gif
  8. MrHottabych
    MrHottabych
    MrHottabych
    Сергиев Посад
    А если нагрузка будет точно меньше, то зачем перебирать дальше? Например в гараж идет 6мм2 и там ничего больше 3,5кВт не будет. наверное нет смысла, или не прав? там свой щиток со своими автоматами
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Защита снизу" допустима лишь на коротких участках внутри щита, и то не приветствуется.
    Сечение любого кабеля, провода определяется номиналом вышестоящего автомата, а не тем, что "никто и никогда...".
    Будет!
  10. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Конечно меня "посещала" данная мысль, но поскольку у меня стоит счетчик Матрица который "стучит" в электросети не только о потребленных кВт, но и о мощности, то от этой "идеи" пришлось отказаться. Пошел официальным путем к 30 кВт, пока в "дороге" :)
  11. Barmalei163
    Barmalei163
    Barmalei163
    Подскажите пожалуйста есть ли аналоги вот такому Счетчик трехфазный Матрица NP73Е.1-11-1 (80А),и какой будет лучше этот или аналоги?
  12. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Доброго всем дня!
    Собираюсь заводить 3 фазы в дом.
    Какой автомат ставить перед счетчиком, какой следом, 3P+1P (3 фазы + 1 ноль) или 4P (3 фазы и 1 ноль но одном)
    Сеть 1 фазная, но фазы будут делиться Дом/Кухня/Баня
    Или вообще 4 шт. по 1P
    Честно, у меня есть 2 шт. по 2P. и вот не догоняю.
    Думаю на один повесить фаза + ноль, на второй 2 фазы, так вообще можно или НОЛЬ должен идти отдельным автоматом?
    Ну а дальше уже развести фазы по назначению.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это 100% уничтожение быттехники...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/507222/view-image/aussy09.jpg
  15. Timur_N
    Timur_N
    Timur_N
    Спасибо за ссылки, давно искал найти не мог :)
    В общем, самое простое для щитка на столбе 4P вход, 4P выход.
    Верно?
