Лемакс Eurosit 630 - основная горелка постоянно горит на 3 режиме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем comwad, 01.03.12.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Ребята, вернитесь пожалуйста в обсуждение проблемы, поднятой в ветке...
    Можете дать ответы на вопросы указанные выше (в #87) ?:)
  2. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    По какой инструкции в проводили настройки?
  3. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Стр. 9
    http://remont-bez-zabot.ru/instr_pdf/Sit/630_EUROSIT_RU.pdf
    У меня кстати исполнение с регулятором давления...
    Вот тут например тоже не указано сколько вращать !
    http://teplo.fatal.ru/ruk-7.php
    8.4.3 Регулировка минимального потока газа на основную горелку.
    Начиная с позиции 7, медленно вращайте рукоятку по часовой стрелке до позиции минимального потока (до тех пор, пока факел на основной горелке вот-вот потухнет). Вращайте винт 3 против часовой стрелки для увеличения потока газа.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А дальше для каждого котла индивидуально и необходимо подключать манометр давления газа.
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Что бы крутить минимум, надо проверить максимум...
  6. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    1. А из личного опыта сколько оборотов для регулировки минимума (не более одного оборота или десятки оборотов) ?
    2. А по каким принципам проверять максимум? Как понять что это максимум для моего котла. ?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы видели такие вещи как водяной диф манометр. и как им пользоваться ? А цифры давления Вам Божик может сказать.
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Выкручиваете заглушку 7 подсоединяете манометр винтом 2 достигаете 1-1,1кра,малое пламя обычно настраивают руководствуюсь конечным результатом, проще говоря чего хотите достичь?! Если совсем просто: можно настроить что бы горелка горела на всю и довольно резко полностью отключалась, а можно что бы пламя переходило на малое и поддерживало заданную температуру...Проще всего вам выстовить такой режим который вас во всём устраивал и в расходе газа и в нагреве со...так что просто поэксперементируйте, ни чего сложного...
  9. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Проще всего вам выстовить такой режим который вас во всём устраивал и в расходе газа и в нагреве со...так что просто поэксперементируйте, ни чего сложного... Я правильно понимаю что это делается винтом 3 (мин. расход), в режиме 1 ? Кручу винт 2-4 оборота против часовой, изменений не видно. Есть пределы кол-ва оборотов для винта 3?
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Не совсем на 1...вкрутите винт 3 полностью и потихоньку откройте газ что бы горелка горела ели-ели и начинайте выкручивать винт и будет видно как начнёт подниматься пламя...А предел есть у всего!
  11. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Вкручиваю винт по часовой, уже 25 оборотов !
    Это нормально ? Что там за резьба интересно такая ?
    Боязно что-то далее крутить ...ни чего не отвалится внутри корпуса ?
    Сколько обычно должно быть оборотов ?
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Вы какой винт крутите? :)
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    При остывшем котле поворачиваете ручку регулировки температуры из положения откл против часовой стрелки до щелчка, вкл горелки. Именно в этот момент вкл горелки можно видеть как настраивается минимальное пламя. лучше всего это делать по манометру. Снимаете крышку, большой винт, рядом с ручкой регулировки температуры, закручиваете по часовой стрелке до упора-горелка должна погаснуть. Теперь вращая его против часовой Вы будете видеть изменение минимального пламени на горелке. Максимальное вращение этого винта-2.5 оборота против часовой. Главное условие-горелка должна устойчиво разжигаться. Все. А настройка максимального давления производится винтом сбоку: по часовой-увеличение, против-уменьшение. По давлениям я не стал бы так категорично утверждать, т. к. каждый производитель подбирает по разному.
  15. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    Вот по этому я и говорю что Хоновел 8620 даст любому Ситу и Нове 100 очков форы
