Лемакс Eurosit 630 - основная горелка постоянно горит на 3 режиме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем comwad, 01.03.12.
  1. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    При чём тут стенды? А когда котлы тестируют-создают все неготивы котрые могут возникнуть! :hello:в разумных приделах конечно:aga:
    Качество сейчас на много лучше стало! Да и славакам спасибо учат уму разуму! :aga:
  2. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
  3. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Можете посмотреть как испытывают на лемаксе:hello:
  4. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    красивый ролик но испытаний я не увидел вообще ни каких
  5. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А их и нет! Гидравят теплообменник...настраивают клапан и проверяют его работоспособность...датчики испытывают на специальных стендах-всё!:hello:Полные испытания проходят в лаборатории переодически!
  6. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    вот именно не надо народ вводить в заблуждения. испытываются единици и то только для комиссии. ростехнадзора и питерского института
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    А кто гоняет на стендах 100% продукции-как вы это предстовляете? И в чём смысл? Разработана модель...протестирована...сертефицирована...всё-дальше конвеер и просто раз в месяц замеры что всё в рамках! Так работают все предприятия да же за рубежём!Проверяется н процентов от общего колличества! :hello:
  8. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    я об этом и без ваших нравоучений знаю
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Красивый фильм, гламурный. Такое впечатление - постановка. Ребята постарались.
    ..."А кто гоняет на стендах 100% продукции-как вы это предстовляете?" а вот с этим Божик, не соглашусь. Был как то на газоаппарате, так выходные, финальные испытания идут при собранном котле без облицовки.
    Ну может еще Doobik скажет, как на Риннае...
    И еще, Божик...подтяните свой русский язык! Негоже на языке Пушкина и Толстого писать с таким набором грамматических ошибок!
    Естественно экспертиза прикормленная, я не беру случаи с разрывом теплообменников и конденсата...
    А дилерам это не выгодно, иначе у них и покупать клиенты не будут, а повезут на завод менять!
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Я не совсем пойму, что вы подразумеваете под испытанием?
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Смотря что подразумевается под словом "гонять". 100% котлов прямо на конвеере заполняется водой, газом, разжигается, проверяется на герметичность, регулируется. Сутками или часами их не испытывают. Пара минут от силы.
  12. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Мужики, в субботу по рекомендации Божика :super: (ну и минималку поднять-на заводе ставят минимум) стал крутить регулировочный винт № 3.
    Вопрос 1:
    Кстати по описанию не понятно как его вертеть в пределах одного оборота или на несколько оборотов? :nono:
    Подскажите пожалуйста как правильно крутить мин. расход и почему именно при остывшем котле при отключенной горелке, то есть вслепую что ли?
    Крутанул по рекомендации из описания против часовой, увеличив расход газа, пламя увеличилось, то есть котел теперь входит в режим модуляции всего на 3-4 секунды и отключается.
    И ситуация изменилась следующим образом - на всех режимах котел стал добирать температуру до порогового значения и потом отключаться.
    Вот данные:
    Режим 1: Вкл. + 40, Откл. + 44, Нагревает 4 минуты, Остывает 9 минут.
    Режим 3: Вкл. + 62, Откл. + 69, Нагревает 6 минуты, Остывает 6 минут.
    Вопрос 2:
    не малый ли разрыв разницы температур Вкл. и Откл (4 - 7 градусов) ?
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Я об этом и говорил! Полная проверка занимает минимум 2 часа и делается на полностью собраном котле у нас это 2% от общего числа! В смену это 3-4 котла!
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Что значит "полная проверка"? Анализ выхлопов? КПД?
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Почему все производители пишут о пуско-наладочных работах. Сдесь заложена мысль о наладке котла под конкретную СО и площадь дома.
