Лемакс Eurosit 630 - основная горелка постоянно горит на 3 режиме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем comwad, 01.03.12.
  1. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    абсолютно в точку. но вы не учитываете одно производитель испытывает свои котлы можно сказатьв тепличных условиях т. е стабильное давление газа проток теплоносителя через котёл 0.7-0.9 м/с стабильная тяга. а у потребителя аппараты работают в таких условиях что диву даёшься как он бедный работает
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я поясню, почему так не считаю.
    Необходимо учесть, что газовая арматура бывает 2х, принципиально различных видов. Импортная практически всегда редуцирует давление на горелку и не зависит от входного. Если, например, у навьена максимум на горелке 61 или 96 мм в. ст., то будь у вас в магистрали хоть 120, хоть 250 мм - по барабану, котел сделает сколько надо после настройки. А вот если у нас родной котел, который расчитан на 120, а в сети 250, и кран не редуцирут (типа ростовского АОГВ 11.2), то надо форсуночки менять, иначе он будет гудеть как истребитель, жечь термопары, жрать газ и т. д. Разница в 2 раза - не шутка. А при нашем 250 в номинале, в реале может и 350 оказатся, и 600, как недавно оказалось (писал во флуде).
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Виктор, я беру сегодняшние реалии и сегодняшнюю автоматику, которая в большинстве идет со стабилизатором давления. И даже с ним, если вы дадите на вход того же навьена 120 мм, если он был настроен при номинале в 1.3 кРа, то уже вместо положенных 61 или 96 мм Вы увидите 58 или 94 мм (к примеру). Хотя как кто именно настраивает...А если 100 мм, то падение будет большим. Это если на входе будет больше 1.3 кРа, там действительно опасаться нечего, должно держать в пределах настройки...
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А я напоминаю с чего разговор начался: что у нас в России 2 стандарта. Просто это хорошо знать - вот и все! :)
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Когда вопрос обоснован и постоянен-производитель всегда принемает меры! Конечно обратно всю продукцию не отзывает:)]но меры принемает! А возврат уже на совести диллеров! Было на моей истории на другом котельном заводе-диллер возвращал довольно большую партию! А в лемакс за год из 100тыс выпущенных обратно приезжает пару процентов...и то старые на украинском металле...Дело в том что лемакс наверное единственный даёт гарантию на теплообменник 14 лет:aga:и чётко их выполняет! Т. е сгнил через 12 снимай неси-получай новый!
    Вы не правы-пилотные партии испытуют по всем параметрам!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да шо Вы говорите!?!
    И что прецеденты были?
    Да и не путайте "гарантийный срок эксплуатации" и "срок службы". Да и то при эксплуатации если не будет накипи и прогара на стенках теплообменника. То бишь такое можно увидеть только на неработающем котле...
    А вообще то спасибо за информацию за ... "лемакс наверное единственный даёт гарантию на теплообменник 14 лет:aga:и чётко их выполняет! Т. е сгнил через 12 снимай неси-получай новый!"
    Обзвоню всех дилеров, обрадую их, сошлюсь на Вашу ссылку...
    Да и хрен с ними! Давай третий искать! :)]:victory:
  7. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Меняем переодически! Понятное дело сначало их на экспертизу-а потом даём ответ чья вина! Были случаи и разрывали котёл давлением и гнил от обильного конденсата...но в основном меняем! Так вот срок службы предприятие и обязуется выполнить! Оно же заявляет-что при определённых условиях котёл должен отслужить такой то период! У каждого предприятия есть судебные иски-что бы в них не погрязнуть и решают так эту проблему! А диллеры все об этом знают-клиентов только не предупреждают:)]У нас есть местные сервесники у кого это постоянный доход по замене! Предприятие плотит за демонтаж+клинт плотит за монтаж;)
  8. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    да вы так разоритесь
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Но по Лемаксу не приходилось сталкиваться. А звезда- стрела там где сядешь там и встанешь. Да и с Конордом такая ситуация была .
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :aga:
    Андрей, ну держись теперь, Серега устроит тебе веселую жизнь. :aga:.
  11. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Cам знаю что звучит не лепо-но это так!
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :):hello:Наш человек! :super:
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Ну за 9 лет не разорились же-наоборот отстроили самый современный котельный завод в росии и дальше продалжаем модернизацию! Вайлант и не посмотрел бы в нашу сторону если бы не наше современное производство:aga:А насчёт замен-мы то же не идиоты...меняются где на лицо заводской брак! В месяц штук 5 максимум при 5000 минимуме производства...это капля в море!
    А в с росспотребнадзором к ним обратитесь:aga:
  14. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    вы хотите сказать что у потребителя котел работает в идеальных условиях приближонных к стендовым
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Да помню я ваши первые котлы. Ну и намаялись мы с ними поэтому переход состоялся на кебер, но и тут нас ждала засада с новой автоматикой. Всю зиму тогда с паяльником термопары паяли. Теперь может и нужно присмотреться к котлам стальным лемакс но время покажет.
