Лемакс Eurosit 630 - основная горелка постоянно горит на 3 режиме
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем comwad, 01.03.12.
  1. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Добрый день.
    Борюсь с газовиками и "печниками" уже неделю.
    Газовый котел Лемакс 20 Квт., на 200 кв. м.
    Дом 120 кв. м., батареи в норме - 70 секций.
    Проблема в следующем:
    Автоматика Eurosit 630 в положении № 2 (из 7) нагревает воду до 50 гр., потом отключается, в доме + 21 гр. - в общем все нормально и расход газа 0.75 куба в час.
    Но уже в режиме № 3 котел тупо снижает пламя при 58 и далее температура не поднимается до порогового значения (~+62 гр.) для режима № 3. То есть у котла основная горелка постоянно горит и горит, расход газа примерно 2 куба в час. То же самое на режиме № 4, снижает пламя но уже при 60 и не доходит до порогового значения (~+62 гр.).
    Вызвали печников - говорят низкое давление газа, вызвали газовиков - померили - все в норме 240 мм. вод. столба (2.4 кПа). Замкнутый круг. :(
    Тут (http://forum.c-o-k.com.ua/viewtopic.php?f=1&t=1790&start=60) вычитал, что автоматика Eurosit 630 в положении 1 работает на модуляции, в положении 2 на грани модуляции.
    Если это так то в чем может заключаться моя проблема:
    1) в неисправном терморегуляторе, его как-то можно настроить ?
    2) в холодном доме, но почему при режимах 1 и 2 все стабильно работает ?
    3) что-то еще, например в соседней ветке обсуждали мой газовый кран (http://www.forumhouse.ru/threads/144704/#post-3719739), может быть в нем проблема !
  2. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    проблема в самой автоматике на ней написано рег температуры 30-80 гр а заявленные 90=95 она не выдаст
  3. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Не понял, что именно ...:faq:
    Ведь до 50 гр. все работает (2 режим)!
    На 90 гр. еще не проверял - это режим 6 или 7.
    А у меня пока еще на 3 -4 проблемы (60 - 70 гр.).
  4. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Если циркуляция не принудительная, то может быть, что она повышается с ростом температуры и вследствие котел перестает тактовать. Хотя 2 куба в час это шибко много для вашей местности.
  5. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Проверте настройки автоматики и какова ваша со?
  6. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Только что встал на этот путь.
    Газовый котел эксплуатирую в первый раз.
    Есть инструкция - как проверить настройки автоматики и что такое моя "со" ?
  7. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Система отопления (материал, диаметры труб, вид циркуляции: ЕЦ - естественная, ПЦ - принудительная (циркуляционный насос).
  8. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Примерный литраж системы...
  9. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    А...:). Спасибо за подсказку про СО.
    Трубы армированный пластик, ленинградка, всего 70 секций,
    диаметр подачи ф40, далее два контура в разные стороны трубы ф32, обратка ф40.
    Уклон для труб соблюдался при монтаже. Прекрасно работает ЕЦ.
    На газе сейчас ПЦ, насос на самой низкой скорости.
    Примерный литраж системы 150 литров.
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Регулируйте клапан! Без манометра не обойтись...
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Божик, ну чего он там будет регулировать? А? Во первых у него стоит модулирующий клапан, во вторых неизвестно какое давление газа- в статике или динамике, в третьих-неизвестны теплопотери, и в четвертых емкость системы отопления большая (подозреваю радиаторы чугиние)!
  12. comwad
    comwad
    comwad
    Алма-Ата
    Вот я тоже почитал инструкции и не понял что крутить ...
    Мин. Макс. основной горелки и вроде все что можно крутить в моей ситуации.
    Давление газа в статике известно - 2.4 кПа.
    Емкость в пределах нормы (200 литров), у меня 150 литров.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    В статике может и 240 мм вод ст а в динамике -?. У меня случай был после врезки счётчика остановился навиен. Котёл договорной поэтому газовики сразу все стрелки перевели на меня. При подключении манометра в статике давление 250 мм вод ст а при запуске котла в динамике падало на 15 мм вод ст. После переборки крана на опуске давление нормализовалось. Оказывается это газовики сделали доброе дело - продули газовые трубы.
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    По паспарту со не более 300л...давление в статике есть, в динамике оно упадёт где то до 2кра...следовательно на выходе должно быть 1,1...ну и минималку поднять-на заводе ставят минимум.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Сдается мне, что на давление в динамике можно пока не смотреть, т. к.
    Т. е. давление в динамике позволяет и по-больше пламя иметь. Эти клапана - не моя сфера, к сожалению... А нельзя как на Арбате ручку переставить?
