Целесообразность применения поперечных прутков арматуры при армировании высокой ленты коттеджа
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем AndreyURKK, 01.03.12.
  1. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Какова целесообразность применения поперечных прутков арматуры при армировании высокой ленты коттеджа?
    Бетон В-300 держит на сжатие 3000т/кв.м. Что, стена фундамента без косвенного армирования не выдержит дом?
    Зачем нужны поперечные перемычки? В колоннах многоэтажных домов, да, может, и требуется повышать прочность.
  2. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Петропавловск-Камчатский
    Какое армирование? двойное?
    диаметр вертикальной и горизонтальной арматуры?
    Марка 300- много, 250 достаточно больше чем)
    Если это та поперечная арматура, которая связывает между собой 2-е арматурные сетки (двойное армирование), то она служит для:
    -совместной работы 2-х сеток при горизонтальных нагрузках,
    -при бетонировании сетки раздвигаются без горизонтальных прутков (ГС- абривиатура такой детали).
  3. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Армирование как на рисунке, только без горизонтальных перемычек. Бетон, наверное, 250.
    Совместная работа сеток (растяжение, сжатие от горизонтальной силы), по моему, вполне обеспечивается без горизонтальных перемычек. Что особенного? Слои бетона сжимаются и растягиваются вместе с арматурными сетками. При чём тут перемычки?
  4. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Ааааа)...эти перемычки не с таким шагом (шагом сетки), а в шахматном порядке идут с интервалом 0,5-1 м:)
    вот вам пример)...лучше конечно с шагом в 0,5 м и шахматном порядке!
  5. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Ну, и зачем они нужны то? :um:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. DMerge
    DMerge
    DMerge
    А чем вы тогда выдержите расстояние между каркасной сеткой при бетонировании?...при заливке бетон будет раздвигать сетку между собой к стенкам опалубки, весь каркас пойдет волнами!
    ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ-вот о чем я...читайте http://doc-load.ru/SNiP/Data1/44/44166/index.htm#i1521636:hello:
  8. AndreyURKK
    AndreyURKK
    AndreyURKK
    Если заливать этапами можно корректировать арматуру после заливки очередного слоя.
  9. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Этапами это по сколько? по 300 мм в высоту?
    долго будет, и все требования точно не будут соблюдаться и тогда получится не монолит, а пирог бетонный.
    Даже при заливке высотой в 1 метр, масса бетона в опалубке становится значительной.
    При вибрировании- тоже происходит непризвольное прикасание к сетке, что сдвигает ее.
    Все это придумывали не с коленки, а институты и для вашего удобства советую делать эти горизонтальные связи!
  10. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Для этих целей проще надеть на арматуру примерно с тем же шагом пластиковые фиксаторы типа звезда, чтобы ее к стенкам не сдуло.
    У меня есть подозрения, что снипы, в которых заложены такие требования, делались с расчетом на то, что заливать будут вечно пьяные гегемоны из кубовой бадьи с крана одной плюхой - тогда конечно все улетит к чертям без поперечин. А если лить аккуратно бетононасосом, менее частый шаг поперечных стяжек не особо критичен.
  11. GOR777
    GOR777
    Free man
    GOR777
    Free man
    Чебоксары
    Я так думаю, что эти перемычки особой роли в готовой конструкции не играют, кроме усиления бетона по скалыванию (ну допустим трактор ковшом фундамент заденет). А в основном они служат для более удобного расположения основной арматуры при вязки (такая цельная конструкция получается) и удержания пространственного каркаса при заливке - потому что же это бетон, он тяжелый, мощный, как польется, сметая всё на своем пути ... и чтоб не бегать вокруг в панике крича: "Аяяй, бл@@@@@, держите его, ойойойой, разъезжается, лови её!, хватай!" и тд. и тп. :)]
  12. DMerge
    DMerge
    DMerge
    конечно лучше фиксаторы:super:, в те года не было такой класной весчи как несъемная опалубка из пенополистерола, в которой идут сразу крепежи под арматуру и фиксаторы -звездочка)
  13. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Фиксатор типа звездочка работает только на сдвиг арматуры в сторону опалубки. Т. е. к опалубки арматуры не сдвинет, а вот во внутреннюю сторону может и сдвинуть! Особенно при вибрировании.
    Вы думает что при заливки из бетононасоса бетон не будет разплюхиваться? Скажу вам по секрету, что при использовании "колокольчика" и крана заливка происходит аккуратней, чем при использовании бетононасоса!
    Позвольте поинтересоваться, где вы в несъемной опалубки из пенополистирола разглядели фиксаторы арматуры типа звездочка? Там арматура ложиться сразу на пенополистирол.
  14. DMerge
    DMerge
    DMerge
    Звездочка -это отдельный девайс)...а вот горизонтальная арматура закладывается в пластиковые пазы, которые соеденяют между собой стенки опалубки. На одной секции опалубки -6 пластиковых соеденителей с пазами под арматуру!
  15. skservisstroy
    skservisstroy
    Строитель
    skservisstroy
    Строитель
    Ростов
    Вот-вот! Звездочки, так же как и стульчики и любые другие элементы удержания арматуры в несъемной опалубки из пенополистирола не используются!
  16. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Перемычки, точнее элементы плоских каркасов, выполняемые из арматуры AI обеспечивают необходимую анкеровку вертикальных стержней. А вертикальные, в свою очередь, препятствуют образованию наклонных трещин, возникающих в бетонных балках (в.т.ч. ленточных фундаментах) под дейтствием вертикальных нагрузок (см. СНиП "Железобетонные и каменные конструкции")
