Сам пытаюсь сделать систему отопления с е. ц
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Колянычъ, 29.02.12.
  1. Колянычъ
    Колянычъ
    Колянычъ
    Недалеко от ладожского озера
    имеется небольшой домик в деревне. пытаюсь сделать систему отопления с е. ц. исходные данные таковы дом одноэтажный кирпичный с холодным чердаком в доме 3 комнаты и кухня. по случаю года четыре назад приобрел котел WBL4 и сделал двухтрубную систему отопления на металопластике с ц. н. работала замечательно НО все зависит от электричества а у нас с ним бывают перебои. в доме живет одна бабушка. вот и пытаюсь облегчить жизнь себе и ей. хочу переделать на двухтрубку с верхней подачей так как дугого варианта невижу. котел стоит на веранде в бывшей кладовке на одном уровне с батареями и чтоб была циркуляция я хочу подачу запустить через чердак там сделать разветвление на две ветки а дальше через потолок в комнаты. длина большой ветки 13 метров без обратки. трубы на подающем стояке ду50 горизонталь ду40 до первого стояка к батареям дальше на один размер меньше стояк к батареям ду20 в маленькой ветке горизонт. ду32 дальше на один размер меньше уклоны будут по возможности мин.. обратка - трубы как на подаче но проблема в проходе под входной дверью. придется наверное как на схеме. а как вы думаете? насос на обратке планирую оставить. хочу сделать как на фото-2 фото взято на форуме. систему хочу закрытую с мембранным баком и теплоносителем. котел топился углем редко дровами группа безопастности будет манометр термометр автоспуск воздуха только не решить где просьба рассмотреть схему и высказать недостатки и предложения. сильно не пинайте это мой первый опыт общения во всемирной паутине отопление бабушкиного  дома.JPG Байпас  эжекционный.jpg
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А из чего трубы? :faq:
  3. Колянычъ
    Колянычъ
    Колянычъ
    Забыл написать. переделываю на металл. причем только металл. был печальный опыт с металло пластиком
    спасибо что интересуетесь. очень хотел прочитать ваше мнение т. к. читая ваши сообщения думал примерно также но у вас получается убедительнее
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Поподробнее, пож. (?) Для начинающих делать отопление..:um:
  5. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Я про фото с насосом. Чуть чуть не айс. Основная труба должна быть ровной, насос на байпасе... Зачем создавать искуствено препятствия для естественной циркуляции. И на основной трубе надо винтиль поставить.
  6. Колянычъ
    Колянычъ
    Колянычъ
    Если я правильно понял мысль хозяина фото то - насос поставлен так чтобы обойтись без обратного клапана или вентиля как сказал ув. андрюха1974 насчет печального опыта-когда метало пластик варывает из фитинга при раскочегаренном до85-90с котле тут извините не до фото необвариться бы да и невидно было ничего из за пара да и было это в начале славных дел когда никто не брался даже советовать не было тогда у меня интернета опыта и всего другого что есть сейчас
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вам такой не понадобится. Оставьте по обе стороны ш. крана (не вентиля!) патрубки под насос. Если позже потребуется.
    Диаметр стояков 5 - 6?
  8. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Честно говоря я слабо представляю ЕЦ из металопластика. На счёт насоса, обратный клапан даже лучше. нет света, насос отключился, вода идёт естественным путём через клапан.
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Не вентиль,...шаровый однако. :|:
    Работает сие решение нормально, ставил пробовал. :pioner:
    Только трубу с "коленцами" нужно ставить в горизонте с насосным узлом.
    Так же устанавливал и вот такой вариант,...так же имеет "место под солнцем"..ну то есть в системе. :victory:
    Принудительно рубили насос,... ЕЦ не страдает. :pioner:
    Такие же узлы готовые но с шариком внутри,...иногда залегают со временем. Боле с шариком не ставил,...опасаюсь за будущие вопросы от клиентов.
  10. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Я ставлю вентиль. Клапан по желанию клиента. Но, без них нет:no: не ставлю.
  11. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    У вентиля более повышенное гидравлическое сопротивление на проток жидкости(для ЕЦ) в силу его конструкции с переборками и самой седёлкой.
    Шаровый кран более выгоден в этом плане,..у него внутренний диаметр отверстия более кошернее и нет препятствий для протекания жидкости.
    Напрасно, советую попробовать. :hello:
  12. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Да, кран шаровый, не так написал. Пробовать не буду, уж звиняйте, считаю сие занятие неправильным.
    Читал, что ЕЦ плохо работает при закрытой СО. Где, в какой книжке не помню, извините.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем ЗАКРЫТАЯ? В чём тайный смысл?
    У меня была такая, переделал на открытую. Никаких тебе слежений за манометром, никаких головняков "а рабочий ли РБ и не залегла ли там мембрана". Воздух нормально выходит через открытую.
  14. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    По моему при закрытой СО +насос мы повышаем кпд котелка...
    Вы знаеть, посмотрел внимательно енту штуковину. Внутри стоят направляющие лопасти?
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так у ТС желание ЕЦ сделать. Причём тут насос? И как он в ЕЦ повысит КПД котла?
