Подключение к шиделю банной печки и тт-котла
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Кати, 29.02.12.
  1. Кати
    Кати
    Кати
    Добрый вечер!
    Помогите разобраться - хочу использовать двухходовый шидель для банной печки ламель и тт-котла. Ламель топится из тех. помещения.
    Не пойму, как расположить дымоход, чтобы потребители подключить с минимальным кол-вом колен?
    Из чего сделать несгораемую перегородку между парной и тех. помещением, есть ли безопасные варианты кроме кирпича?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С минимальным количеством колен нужно так:
    от банной печи вверх, потом вперед, потом в сторону, или по диагонали в угол.
    Так же по диагонали возможно подключение и ТТ котла, но только в противоположный угол.
  3. Кати
    Кати
    Кати
    Спасибо за ответ!
    значит и три колена вполне приемлемо?
    Если сделать в угол, то будет два колена,
    насколько я понимаю это лучше, но насколько грамотно пробивать угол?
    На схемах у шиделя такого не видела.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Шидель допускает такой тип подключения с усидением и армированием конструкции.
    Не знаю есть ли это в документах на сайте...
    Но это официальная озиция руководства Шидель и его технических специалистов.
